Schnittbemaßung passt sich nicht an.
bin ich der einzige der ein Problem mit der Schnitt-Bemaßung hat?
Wenn ich die Brüstungshöhe und Fenstermaße verändere passt sich meine Bemaßung jedenfalls nicht an!?
Wo gibt es Abhilfe?
Gruß mama.
7 ANTWORTEN 7
Wird das Fenster farblich hervorgehoben, wenn Du den Pfeilcursor auf den Schnittpunkt zwischen Maßlinie und Maßhilfslinie platzierst? Falls nicht, ist die Bemaßung nicht mit dem Bauteil/Fenster assoziiert.
Hallo Markus,
wie kannn ich die Assozierung "erzwingen"?
Gruß mama.
Markus70
Hallo Mama,
solltest du auf dem richtigen Punkt des Fensters stehen, den du vermaßen möchtset, färbt sich das Fenster blau. Dann sollte die Bemaßung assoziativ sein.
mfg, Markus70
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
Mit der TAB-Taste kannst Du andere Bauteile hervorheben, falls an dem gewünschten Punkt mehrere Elemente liegen.
bei der Eingangstür hat es mit der Tab-Taste noch geklappt.
Auch ein Fenster (incl. Rollladen) zeigt er mir blau an,
aber der Rollladen darüber lässt sich nicht anwählen!?
Gruß mama.
Markus70
Die Fensteröffnung beinhaltet ja auch glaube ich nicht die Rollladenkastenhöhe.
An der OK-Rollladen sind auch keine Fangpunkte.
Ein großer Nachteil ist auch wenn die Fensterbank außen tiefer als die eigentliche Brüstungshöhe liegt. Die Öffnung ist dann ja eigentlich größer, wird aber in der Maßkette im Grundriss nicht berücksichtigt. Theoretisch müsste man dann für innen und außen auch zwei unterschiedliche BRH im GR einblenden können.
mfg, Markus70
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
Ja,
das Problem mit dem Rohbaumaß der Fenster für die Werkplanung habe ich auch in einem anderen thread angesprochen.
Leider bisher keine Lösung als manuelle Bearbeitung. 😞
Hoffe die 16er-Version hat das korrigiert.
Gruß mama.
