Schnittmenge straffieren
Hallo,
ich hab volgendes Problem: ich hab ein Ursprungsgelände und ein geplantes Gälende nun hab ich beide verschnitten um den Aushub bzw. den Auftag zu ermitteln.
Nun soll ich das ganze noch dokumentieren dazu wäre es schön einen Lageplan mit Strafuren zu haben, ich weis es geht irgendwie nur ich weis nicht wie.
Könnt Ihr mir sagen wie das Funktioniert?
Grüße SoA
5 ANTWORTEN 5
ich würde zwei Schraffuren übereinanderlegen und den Verschnitt, durch z.B. eine neue Schraffur mit Flächenmaß errechnen lassen.
Bei den Schraffen ist auf die Vorder- und Hintergrundeinstellung zu achten und ob Flächenschraffur auf ø ( durchsichtig) stellen. :winken:
Danke,
aber ich glaub ich hab mich falsch ausgedrückt. Ich hab zwei Freiflächen (bestand, soll) miteinander verschnitten. Dadurch weis ich jetzt anhand des 3D models wo auschüttungen sind und wo nicht nun möchte ich diese aufschüttungen mittels straffur auf einem Plan sichtbar machen. Nur in der 2D ansicht seh ich ja die ganze Freifläche wie bekomm ich es hin das den Grundriss aus der 3D ansicht auf meine 2D ansicht bekomm?
Ich hoffe so ist es verständlicher.
Grüße Soa
ps ich kenn mich noch nicht soo in Archicad aus..
zzyzx
das ist kein bedienungsproblem sondern ein schon öfter beschriebenes problem, dass archicad die grundrissdarstellung nach boolschen operationen nicht anpasst.
von hand kannst du nachhelfen, indem du dir die elemente im 3d fenster genau von oben anzeigen lässt und dann mit dem markierungsrahmen markierst. kopieren und im grundriss wieder einsetzen. :winken:
Danke,
ich werde es versuchen
grüße SoA
Markus Denzlinger
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von zzyzx:
Dazu musst Du auf die interne 3D-Engine umstellen.
Gruß
Markus
