Plotmaker - Dateigrösse
Wenn man in einer Plotmaker Datei sehr viele Pläne (Layouts) bereits erstellt hat, und alle Daten im Planbuch sichert (keine Verknüpfungen) wird die Datei immer sehr groß (oft mehrere hundert MB).
Gibt es eine Möglichkeit, das der Plotmaker die Daten intern irgendwie komprimiert??
Denn wenn man eine Planbuchdatei mit 500 MB komprimiert braucht sie nur noch ca. 100 MB
So hoch wird die komprimierung zwar nicht sein, aber wäre irgendwie hilfreich wenns etwas kleiner wäre.
Man kann zwar die Planbücher aufteilen auf mehrere, aber das möchte ich nicht.
1 Projekt = 1 Planbuchdatei
3 ANTWORTEN 3
David Kehr
Wenn du die Verknüpfungen aufhebst, liegen die Zeichnungen als "PMK" im Layoutbuch - dadurch wird die Datei so groß.
Du kannst nur, um die datei etwas kleiner zu halten, nur die verwendeten Attribute sichern.
[ 19. Juli 2005, 10:20: Beitrag editiert von: David Kehr ]
zzyzx
die dateigrösse eines layoutbuches mit darin eingebundenen zeichnungen lässt sich deutlich verringern, wenn man folgendes macht:
- eine zeichnungen im layout markieren
- menü --> bearbeiten --> überlappungen entfernen
- das nacheinander für die einzelnen zeichnungen durchführen,
- layoutbuch sichern
- je nach dateistruktur lässt sich das layoutbuch auf diese weise deutlich reduzieren, in meinem fall eben waren es 52MB --> 19MB
:yeah:
Tja, diese Problem hatten wir die Tage:
Wettbewerbsabgabetag, noch schnell am Vormittag plotten und abgeben --- so war zumindest die Theorie!
Dann kam uns ein .lbk file mit ca 320.000 KB in die Quere und nichts ging mehr! Ein Blatt mit vielen Bildern.
Ok wir haben versucht die einzelnen .pmk's zu verkleinern. Tiffs -> Jpeg usw. Dadurch konnten wir die Größe auf 6.500 KB reduzieren. Plotten ging dann auch.
ABER: Publizieren als PDF ging nicht mehr. Selbst nach 18 Stunden über Nacht war das Resultat daß sich der Rechner aufgehängt hat. Inzwischen wissen wir daß der Übeltäter ein einziges Jpeg ist das Probleme bereitet.
Als Tip: jedes einzelne Bild durchprobieren!
