Schraffur
Verwende im AC8 Schraffuren ( z.B. Doppellinie 1:8 ) bei 2D - Darstellungen.
Werden aber im Plotmaker weder angezeigt noch ausgedruckt, egal ob *.pmk oder *.pln-Dateien einfüge?
8 ANTWORTEN 8
zzyzx
schau mal unter optionen darstellungseinstellungn:
da kann man (ganz unten)die Schraffureinstellungen fürs ganze layout verändern, etwa "alle leere", das könnte eventuell die ursache sein!
:winken:
Leider nein - Einstellung " Originaleinstellungen behalten".
Ist der Ausgabemaßstab in PM ein anderer als in AC? -> Schraffurweite maßstäblich
Welche Darstellungsart hast Du für die Zeichnung (s/w Bitmap / Vektorgraphik) in den Zeichnungseinstellungen von PM gewählt?
Habe das Problem auch, auf der Suche nach einer Lösung habe ich den Thread hier gefunden... was hilft ist alle Schraffuren auf den Layer "Schraffuren" zu verschieben, aber dies ist keine wirkliche Lösung.
Kenne dies auch von anderen Elementen bspw. Linien, (aber bei Schraffuren fällt es mehr auf) die wurden auch erst nach dem Verschieben auf den AC eigenen Layer "Linien" sichtbar, es scheint auch am Projekt zu liegen, denn in Anderen funktioniert es.
Wird die Ebene aus ArchiCAD heraus publiziert und ist diese Zeichenebene im Plotmaker sichtbar?
Teste einmal, ob Deine Schraffur dargestellt wird, wenn Du diese auf eine Ebene legst, auf der Objekte im Layout definitiv sichtbar sind.
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Markus Denzlinger:
ansonsten musst du in ac das ausschnittset neu definieren
[ 26. November 2003, 13:05: Beitrag editiert von: m0075059 ]
Kleine Ergänzung, das Problem läßt sich gut reproduzieren, wenn man frische dxf-Dateien einliest und plotten will, je nachdem kommt da recht wenig beim importieren nach PM an, in AC ist aber alles sichtbar...
Das Ausschnittset muss neu definiert werden, weil neue Ebenen, und dazu gehören auch die, die durch einen Import einer DXF/DWG-Datei hinzugefügt wurden grundsätzlich in keiner bestehenden Ebenengruppe sichtbar sind. Da die Ebenengruppen aber das Ausschnittset steuern, kommt im Plotmaker nichts an.
Du kannst das auch im ArchiCAD prüfen, wenn Du von der Projektmappe in das Auschnittset umschaltest und einen Doppelklick auf den Ausschnitt machst.
