snow
Schraffurausrichtung bei grafischer Überschreibung
Hallo zusammen,
die Möglichkiet, eine Deckschraffur in einer bestimmten Richtung zu bringen, bzw, die Ausrichtung der ursprünglichen Schraffur beizubehalten besteht offenbar nicht...
...oder gibt es dafür doch eine Möglichkeit?
7 ANTWORTEN 7
awurmi
Hätt ich letztens auch gesucht und leider nicht gefunden.
AC20-22, Voll, A
Das geht, wenn in den Attributen zuerst eine Schraffur mit eindeutigem Namen und mit der gewünschten Ausrichtung erstellt wird. Wenn diese Schraffur einer Überschreibungsregel zugeordnet wird, behält die Schraffur in der Überschreibung die eingestellte Richtung.
snow
"Egon" wrote:
...wenn in den Attributen zuerst eine Schraffur mit eindeutigem Namen ... erstellt wird.
Ich versteh's nicht ganz.
Ich brauche zuerst eine neuen (eigene) Schraffur?
...für jeden Winkel eine separate?
... und was ist denn ein 'eindeutiger Name' ?
...für jeden Winkel eine separate? - Ja
... und was ist denn ein 'eindeutiger Name' ? - Ein Name den es noch nicht gibt.
Beispiel:
Es gibt in A in AC 23 eine Schraffur MW SN41. Da ist ein Schraffurwinkel von 45° eingestellt.
Du kannst diese duplizieren den Winkel auf 135° stellen und dieser Schraffur einen neuen Namen geben z.B. MW SN41-135". Oder wenn es dir gefällt: "Überschreibung 135".
Anschliessend kannst du mit dieser Schraffur eine neue Überschreibungsregel erstellen.
snow
Ja - so kann man sich helfen (wenn man nicht so viele verschiedene Winkel hat).
Vielen Dank für die Anleitung!
Wie findet man so etwas heraus?
Einfacher wäre es freilich, wenn man so eine Ausrichtungsfunktion einfach 'aktivieren' könnte...
... damit sich eine Austausch-Deckschraffur, die man für die GÜ setzt, z.B. bei Dächern auch automatisch rechtwinklig zur Traufe ausrichtet.
...ist wohl etwas für die (lange) Wunschliste.
Wie findet man so etwas heraus ? - durch Versuch
Einfacher wäre es freilich, wenn... - Yes.
awurmi
Das man eine neue Schraffur anlegen kann und diese in den grafischen Überschreibungsregeln wählen kann ist doch klar. Aber was ist wenn ich eine Belagsschraffur (z.B. Parkett oder Fliesen) habe die an einem bestimmten Punkt beginnen muss? Da muss ich den Schraffurursprung an einem bestimmten Punkt legen.
Ich habs jetzt so gelöst das die Belagsschraffur (Deckschraffur) im Werkzeug eingestellt ist und ich mit den graf. Überschreibungen die Schraffur nur wegmache.
AC20-22, Voll, A
