snow
Schraffurfläche in Ansichten etc. auswerten...
... ist offenbar nicht möglich...
oder vielleicht dich irgendwie...?
Hallo zusammen,
Die Schraffuren werden zur groben Vorab-Mengenermittlung in Ansichten etc. eingezeichnet... musste nun feststellen, dass diese dann - im Gegensatz zu Schraffuren in Grundrissen - nicht in Listen erscheinen - Schade...
11 ANTWORTEN 11
achtbru
Ist nur mit Altsystem (Listen) möglich. Mit interaktiver Auswertung kann man Schraffuren nur im Grundriss auswerten.
Einfach eine Eigene Liste anlegen wo nur Schraffuren der jeweiligen Ansichten berücksichtigt werden.
Wenn man den Schraffuren dann noch sinnvolle IDs gibt, kann man sich auch getrennt summieren lassen.
Archicad 26 AT // Windows 10 x64
snow
... mit den alten Listen geht das also (noch) - gut zu wissen.
Vielen Dank für die Antwort. 🙂
Um die Zahlen mit auf einen Plan zu bringen, müsste man dann wahrscheinlich eine (alte) grafische Liste anlegen... werde das wohl mal probieren.
Hmooslechner
oder einfach die Ansichts-Schraffuren neben den Grundriss hinkopieren - nur zur Auswertung (eigenen Ansichts-Schraffur-Layer anlegen, damit mans wegschalten kann.. Zugegeben - Ein "unnötiger" Zwischenschritt und nicht asoziativ bei Änderungen..
Frank Beister
Heimos Idee kann man etwas automatisieren:
Ansichtszeichnung (Ausschnitt) direkt, ohne Layout als MOD-Datei publizieren.
Diese MOD dann im Grundriss (leeres Geschoss unter Fundamenten) als Hotlink (!) platzieren.
Auswerten.
Bei Updates einfach neu publizieren und Hotlink(s) atualisieren.
Unbefriedigend, dirty, Baustelle.
AEP - Jochen Eggert
Alle o.g. Vorgehensweisen sind doppelter Aufwand mit Kontrollverlusten und hohen Fehlerquellen, vor allem bei Änderungen.
Das sollte ein ausgereifte BIM Software eigentlich besser machen können!
AC 4.55 -
Frank Beister
Mich würde dazu eine openBIM Lösung interessieren. Schraffuren bleiben im Archicad und man ist damit dazu verdonnert diese Quantifizierung in Archicad zu lösen.
Die Schraffuren werden zur groben Vorab-Mengenermittlung....
Das war die Vorgabe. Dazu braucht man jetzt nicht unbedingt BIM.
Ma_Scht
Ich verstehe Euer Tun nicht ganz.
Warum nicht IA?
ELEMENTTYP WAND
AUßENSEITE OBERFLÄCHE
ID CLEVER vergeben
NETTO-OBERFLÄCHE DER AUßENSEITE (Zieht die Öffnungsflächen ab)
Die IA auf dem Ansicht-Plan als Tabelle platzieren,
für die Wände IDs vergeben und diese mit ETIKETTEN flix an die Wände der Ansicht heften.
snow
so... ich nochmals...:
"Ma_Scht" wrote:
Warum nicht IA?
ELEMENTTYP WAND
Die Flächen sind in verschiedenen Varianten an Stellen zu ermitteln, an denen es zunächst keine Wände gibt.
Inzwischen habe ich nochmals herumprbiert... doch die Flächenermittlung mit den alten Listen funktionieren offenbar "nur theoretisch" 😕
Man kann zwar auswählen, aus welchen Projektsichten man die Schraffurflächen ermittelt haben will... (wobei sich da auch nicht alle Grundrisse abwählen lassen.. ) aberArchiCAD macht das dann aber einfach sowieso nicht.
Stattdessen erhalte ich mitunter eine Liste, in nur der die Schraffuren aus einer gerade geöffneten Projektsicht bis jeweils 17 mal aufgelistet sind 😢
(Zwischendurch gibt es auch die Fehlermeldungen, dass Filter gesetzt werden, oder eine Schreibberechtigungsfehler vorläge...)
Kurzum:
Vom Support kam nun der Lösungsvorschlag, anstelle Schraffuren Morphflächen zu zeichnen - das geht auch in Ansichten... und die lassen sich ja ganz normal, mit allen Kriterien interaktiv auswerten. 🙂 🙂
