Schriftgröße beim Publizieren
Wir bearbeiten mit einem Partnerbüro (verwendet AutoCad) ein Projekt. Der Maßstab soll 1:250 sein. Beim Import werden die Schriften in der richtigen Größe importiert. Wenn ich die Zeichnung aber wieder exportiere werden die Schriften verkleinert. Die richtige Schriftgröße kommt beim Import und anschließenden Export nur im Maßstab 1:200 zustande.
9 ANTWORTEN 9
haben auch das gleiche Problem und auch noch keile Lösung, hoffe Sie bekommen mehr zu diesem Thema wie wir
tach tach,
welches archicad, bzw. plotmaker?
welcher maßstab?
welchen übersetzer?
ist bei den schriften bei skalierfähigkeit "fixiert" angehakt?
fragen über fragen :confused:
gruß ernie
[ 21. Februar 2005, 17:24: Beitrag editiert von: ernie ]
Der Maßstab ist wie erwähnt 1:250.
Der Übersetzer ist ausgehend vom Standard-Übersetzer selbst definiert. "Gleichen Faktor für alle Konvertierungen verwenden 1:250" ist aktiviert.
ArchiCAD 9.
Exportiere direkt aus ArchiCAD.
Skalierfähigkeit der Schrift: fixiert
Danke für weitere Hilfe!
So ganz eindeutig finde ich es immer noch nicht:
AC-Zeichnungsmaßstab = 1:250
DWG-Import: Maßstab = 1:250 -> Schriften OK?
DWG-Exportmaßstab = 1:250 ???
Und wo sind die Schriften nun verkleinert? Und wie wird dort importiert und unter welchem Maßstab?
zzyzx
vielleicht passiert beim import/austaucsch-vorgang auch folgendes:
- im archicad schriftart "truetype.ttf" verwendet
- im autocad gibts die nicht oder wird nicht erkannt
- wird also in eine standardschrift umgesetzt
- standardschriftart hat dann in archicad keine entsprechung:
- wird deshalb wieder in standard umgesetzt (was eventuell wieder die gleiche ist wie anfangs, aber möglicherweise die falsche grösse)
:winken:
ps: wenns das wäre, sollte es durch basteln an den übersetzerdateien korrigierbar sein. muss aber jemand testen, der beide programme auf dem rechner hat.
:winken:
[ 22. Februar 2005, 08:35: Beitrag editiert von: zzyzx ]
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Lars:
DWG-Exportmaßstab wo ist er einzustellen? Die Zeilen mit den Maßstabseinstellungen sind beim Export nicht sichtbar. Der Maßstab ist offensichtlich automatisch 1:200.
Die Schriften sind nach dem Export aus AC im AutoCAD verkleinert; dort wird ohne Maßstabseinstellungen (1:1) importiert.
[ 22. Februar 2005, 08:42: Beitrag editiert von: US ]
Ich weiß nicht genau wie AutoCAD da funktioniert. In ArchiCAD wird fast alles in 1:1 bemessen. Außnahme sind Markerköpfe (Pfeile etc.), Stiftstärken und Texthöhen. Diese werden in absoluten mm eingegeben und maßstabsbezogen ausgegeben. Beim Zusammenspiel mit Plotmaker kann man einstellen, ob bei Maßstabsveränderungen diese Elemente skaliert werden oder in absoluter Größe beibehalten werden.
Beim DWG/DXF-Export gibt es keinen Ausgabemaßstab in dem Sinne, sondern nur eine Umsetzung der Zeichnungseinheiten. Über diese steuert sich auch die Schriftgröße beim Import in ArchiCAD.
Vielleicht ist das ein Anhalts-.
[ 22. Februar 2005, 09:48: Beitrag editiert von: Lars ]
Caspar
schaut mal hier:
DWG und DXF sichern aus Plotmaker 9, QuickHelp
dort gibt es unter 2.3.1 einige hilfreiche hinweis ezur einstellung der zeichnungseinheit.
ich hoffe, es hilft weiter.
David Kehr
Wieso wollt Ihr den aus ArchiCAD (1 : 1) Pläne im Maßstab 1:250 als DWG ausgeben???
Möchte der Planungspartner nicht mehr damit arbeiten?
Welche Schriften wurden denn verwendet?
Gibt es irgendwelche Einstellungen, die diesbezüglich im Übersetzer eingestellt wurden?
Werden beim Import die Schriftarten in einer eckigen Klammer angezeigt? Bsp.: [arial]
