torben_wadlinger
Spiegeln einer Fläche dreht Umrandung um (Bug?)
OK, die Überschrift ist blöd, aber das Problem ist nicht leicht in den wenigen Zeichen zu beschreiben.
Also:
Wenn eine Fläche mit einer Umrandung gespiegelt wird, wird auch die Richtung der Linien der Umrandung gespiegelt.
Wenn nun die Linie der Umrandung eine Musterlinie ist, dann zeigt das Muster statt z.B. nach Innen dann eben nach Außen.
Was bei normalen Linien Sinn mach, ist bei den Umrandungen der Flächen ... doof.
siehe bild:
Grüße
Torben
2 ANTWORTEN 2
Anders wird ein Problem draus: Du kannst die "Schlagrichtung" der Musterlinie weder bei Polygonen, Linien, Kreisen noch bei Schraffuren einstellen. Ungarn sagt dazu: Isso.
Wenn Du den Trick mit dem Spiegeln entdeckt hast kannst Du es wenigstens korrekt einstellen.
Su
Workaround Zweitlinie anlegen mit gespiegelten Grundbaustein und Fixpunkt als Positionshalter in Abstand der Linienbreite.
MFG Su
