grafische Überschreibung
Ab jetzt arbeite ich mir AC20. Habe mich schon darauf gefreut - besonders, weil ich die grafische Überschreibung für Brandschutzkonzepte verwenden wollte. Doch leider steht schon in der Hilfe, dass keine IFC-Eigenschaften zur Verfügung stehen. Wo/wie soll denn sonst der Feuerwiderstand eingestellt werden:?:
5 ANTWORTEN 5
Evelyn Lotter
Hier:
und dann hier einstellen:
Oder meinst Du das nicht?
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
Danke, aber unter "Kategorien und Eigenschaften" unserer Wände gibt es nur
- "ID und Kategorien"
- "Umbau"
- "IFC Sachmerkmale"
Die Klassifizierung Brandschutz taucht nicht auf.....?
Evelyn Lotter
Wurde die Datei neu mit ARCHICAD 20 erstellt oder mit ARCHICAD 19 und dann in ARCHICAD 20 migriert?
Wenn Du eine neue Datei mit ARCHICAD 20 erstellst, sollten diese Merkmale enthalten sein.
Graphisoft Germany
Es ist eine ältere Datei. AC19, vllt war die Vorlage aber sogar mal noch älter..... daran scheint es auch zu liegen. Als ich jetzt eine neue Datei mit AC20 erstellt habe und dort eine Wand zeichnete, da hatte sie entsprechende Einstellungsmöglichkeiten!
Ich habe diese Wand in das "alte" Projekt kopiert. Nun wurden diese Eigenschaften auch bei den anderen "alten" Wänden angezeigt. Kurios, aber schön, dass es nun geht. 🙂
Evelyn Lotter
Ansonsten kannst Du sämtliche Eigenschaften über den Eigenschaften-Manager aus einer neuen leeren ARCHICAD 20 Datei auch exportieren und diese dann in Deine existierende Datei importieren. So musst Du die Eigenschaften nicht manuell anlegen.
Graphisoft Germany
