Timo_
Sturzbogen von Fenster projiziert im Grundriss
Hallo zusammen,
ich modelliere einen Altbau und der Kunde wünscht die Projektion der Stürze der Fenster mit Bogen im Grundriss. Gibt es mit AC 29 mittlerweile eine Funktion die mir das ermöglicht?
Gibt es ggf. ein Addon oder Objekt die hier Abhilfe schaffen könnte? Im Worst Case würde ich versuchen die Ober- und Unterkante des Bogens als Etikett mit dranzuhängen, aber eine grafische Lösung wäre hier die schönere Lösung.
Vielen Dank
LG Timo
Timo
Archicad 29 (Windows 11)
6 ANTWORTEN 6
Frank Beister
Ich kann mir gerade kein Objekt denken, das das als Option hätte. Die Idee mit dem Etikett ist nicht schlecht. Dort kannst du das auch prinzipiell graphisch machen. Du müsstest es halt immer zusätzlich korrekt positionieren. Könntest damit aber eine dynamische Verbindung zwischen Einstellung/3D und Grundriss erzeugen. Die Parameter für Sturzform, Stichhöhe und Fensterbreite kannst du per Request vom asoziierten Fenster ableiten.
Stefan L_
@Frank Beister  schrieb:
... Etikett ...korrekt positionieren.
Das kann AC ja über 'Dokumentation/Beschriftung/ausgewählte Elemente etikettieren' selbst recht gut.
Ich habe mit so einem Stunt mal große Erfolge bei einem "Absturzsicherungsverglasungsansichtetikett" gefeiert. 🤓
Stefan - AC ...-29GER, WIN11
Frank Beister
Sehr cooler Stunt!
Stefan L_
Danke! 😘
Inspired by (vulgo: abgekupfert von) @Heimo's vor Äonen gezeigten "gestrichelte Innenwände in der Ansicht"-Etikett.
Der Schatten der Oberkante kommt übrigens von einem 3D-Geländer, das in Ansichten per MVO nur den Handlauf zeigt, während das Glas-Paneel in Schnitten und im IFC-Export reüssiert...
Und warum?
Weil AC bei Transparenzen nur "Ganz oder gar nicht" kann.
Edit: Was laber' ich hier... Etikett anbei; müsste innen drin AC24 sein. Vielleicht hilft's dem @Timo_ ja auch weiter.
- Ansicht öffnen
- Etikettenwerkzeug; dieses Ding auswählen
- in '... individuelle Einstellungen' Stifte, Schraffur (= Deckkraft), OK, UK, ggf. Abstände rechts/links einstellen
- alle Ziel-Fenster auswählen
- Dokumentation/Beschriftung/ausgewählte Ele... etti...
Hmooslechner
Du könntest auch im GDL- 2D - Script mit dem Befehl Project2 arbeiten. (zB. für eine Ansichtsprojektion des Fensters im Grundriss)
Dabei solltest Du aber immer beachten, die Originalbibliothekselemente nicht zu verändern - also mit zuvor hergestellten Kopien der Originalfenster arbeiten.
Über Ablage - Bibliotheken und Objekte - Objekt öffnen - kannst Du ja die Scripts bearbeiten.
Das GDL-Handbuch:  ARCHICAD GDL Referenzhandbuch
Dort findest Du auf Seite 198 die Beschreibung des Befehles.
PROJECT2
PROJECT2 projection_code, angle, method
PROJECT2{2}
PROJECT2{2} projection_code, angle, method [, backgroundColor,
fillOrigoX, fillOrigoY, filldirection]
Erstellt eine Projektion des 3D-Scripts in demselben Bibliothekselement und addiert die erzeugten Linien zum parametrischen 2D Symbol.
Die zweite Version, PROJECT2{2} ermöglicht dem Benutzer zusammen mit einem vorherigen Befehl [SET] FILLdie Steuerung der
Hintergrundschraffur, des Ursprungs und die Steuerung der aus dem 2D-Script resultierenden Zeichnung. Der SET FILL 0 Shortcut zum
Erzeugen einer leeren Schraffur, funktioniert in diesem Fall nicht, Sie müssen stattdessen auf eine wirklich leere Schraffur referenzieren.
projection_code: Projektionsart
3: Draufsicht
4: Seitenansicht
5: Seitenansicht 2
6: Vorderaxonometrie
7: Isometrische Axonometrie
8: Monometrische Axonometrie
9: Dimetrische Axonometrie-3: Unteransicht-6: Vorderseite Bodenansicht-7: Isometrische Bodenansicht-8: Monometrische Bodenansicht-9: Dimetrische Bodenansicht
angle: Blickwinkel, gleicht mit dem Dialogfenster Blickpunkt & Projektionsart .
method: die ausgewählte Visualisierungsmethode.Falls ungültig oder kein Wert gesetzt ist, ist der Standard Verdeckte Linien (2).
1: Drahtmodell
2: Verdeckte Kanten (analytisch)
3: Schattierung
16: Zusätzlicher Modifizierer: zeichnet Vektorschraffuren (nur wirksam im Verdeckte Kanten und Schattierten Modus),
32: Zusätzlicher Modifizierer: verwendet aktuelle Attribute anstatt Attributen aus 3D (nur wirksam im Schattierten Modus),
198
2D Elemente
64: Zusätzlicher Modifizierer: lokale Schraffur-Ausrichtung (nur wirksam im Schattierten Modus),
128: Zusätzlicher Modifizierer: Linien umfasst alle inneren Linie (nur mit 32 zusammen wirksam). Grundeinstellung ist generisch.
256: Zusätzlicher Modifizierer: Linien umfasst alle Konturen (nur mit 32 zusammen wirksam, wenn 128 nicht aktiviert wurde).
512: Zusätzlicher Modifizierer: alle Schraffuren sind Bauteilschraffuren (nur mit 32 zusammen wirksam). Grundeinstellung ist
Zeichnungsschraffuren.
1024: Zusätzlicher Modifizierer: alle Schraffur
Du schreibst den Befehl einfach vor dem anderen 2D rein und bekommst damit die jeweils mit den Parametern eingestellte Projektion aus dem 3D im Grundriss. Diese wird aber an einer Stelle liegen, die Dir nicht gefällt und Du musst sie mit einem Add2-Befehl vorher noch dort hinschieben, wo Du sie haben willst. Danach musst du diese Verschiebung mit  Del 1  zurückstellen.
Schaut so aus:
und im Grundriss dann das Ergebnis:
Timo_
Vielen Dank für eure Unterstützung - werde ich ausprobieren 👍
Mir ist nach dem Post ein Objekt aufgefallen, dass genau diesen Bogen darstellen kann (Bogen Türöffnung - "Erstelle Mauerwerksbogen in 2D")
Jetzt kann ich entweder versuchen, sofern das möglich ist, aus diesem Objekt diese Funktion auf ein kopiertes Fensterobjekt zu übertragen, oder ich modelliere etwas "schmutzig" und packe die Türöffnung mit Bogen einfach über meine Fenster.
Timo
