Dokumentation
Städtebau
hallo,
ich wollte mal fragen, wie ihr städtebauliche Pläne in Archicad erstellt, z.B. Schwarzpläne Schnitte oder lagepläne - wird das ausschließlich in 2d gemacht? Oder am besten direkt alles in 3d?
Oder ist es sinnvoller die Umgebung in 3d in Rhino o.ä. zu modellieren und das dann in AC zu importieren?
Verschattungen der Gebäude o.ä. ist doch auch blöd in 2d zu zeichnen....
1 ANTWORT 1
zzyzx
kommt drauf an, wozu du das brauchst.
(1) das gelände ist mehr oder weniger eben, du brauchst einen schwarzplan und ein paar schemaschnitte:
dann kannst du alles schön in einer ebene machen, für die häuser gibts in den bibliotheken einfache objekte, für etwas unregelmäßige grundflächen kannst du das geländewerkzeug (für die häuschen) nehmen, oder was aus decken usw. zusammenbauen
(2) das gelände hat höhenunterschiede, du brauchst einen schwarzplan und ein paar schemaschnitte:
auch hier kann man alles in archicad machen, das gelände entweder selber mit dem geländewerkzeug, mit architerre (wers hat) oder mit dem punkteimport (ab ac14, wenn man vom vermesser höhendaten bekommt) machen.
für die strassen gibts tipps (irgendwo bei architipp-de), wie man die in einem andern material hinbekommt und auch etwas absenken kann.
(3) das gelände und die gebäude sollen relativ genau dargestellt werden.
das wird dann eventuell sehr aufwändig und mühsam...
:winken:
