PM 9 Masterlayout
Von PM vermisse ich sehr Hilfslinie, die in InDesign bekannt sind.
Ich habe z.B. Hilfslinie in Masterlayout mit Linien gezeichnet, um Pläne an der gleichen Stelle zu positionieren.
Dann suchte ich Lösung diese Hilfslinie beim Drucken unsichtbar zu machen.
In Darstellungseinstellung kann man Eingabe von Masterlayout unsichtbar machen.
Aber dann beim Drucken sichtbar.....
Wie macht Ihr eigentlich?
Ich bitte um eure Vorschläge.
Vielen Dank
6 ANTWORTEN 6
David Kehr
Du kannst doch in Plotmaker genauso mit Ebenen arbeiten wie in ArchiCAD.
Also zeichnest Du die Hilfslinien auf einer eigenen Ebene, die Du vor dem drucken ausschaltest.
[ 14. Januar 2005, 01:00: Beitrag editiert von: David Kehr ]
Natürlich!!!!
Danke
Champion
Um Zeichnungen an gleicher Stelle zu positionieren würde ich eher mit Fixpunkten arbeiten. Wenn du schon im AC welche einsetzt (auf sichtbarer Ebene), sind sie im PM auch greifbar. Im PM kannst du dann an selber Stelle einen Fixpunkt darübersetzen, kopieren und ins nächste Layout einsetzten. Da Fixpunkte weder beim plotten noch beim drucken sichtbar sind, sparst du dir das Ebene-ein-/ausblenden
Fixpunkt in PM ist auch mir bekannt.
Aber was soll man kopieren?
Ich habe nicht ganz verstanden.
Champion
Wenn du die Fixpunkte ins Masterlayout einsetzt, brauchst du sie auch nicht zu kopieren. Sie sind aber dann in allen Layouts vorhanden, die du mit diesem Master "hinterlegst". Wenn du die Fixpunkte aber direkt in ein Layout einsetzt, musst du sie eben von Layout A zu Layout B kopieren.
Ich verstehe.
Ein sehr hilfreicher Tip!
Ich danke Dir. schönes Wochenende
