Stapelverarbeitung für Etiketten?
hallo zusammen
gibt es eine möglichkeit, alle wände automatisch mit einer etikette zu versehen, bei welcher dann die benutzer-id erscheint?
wir arbeiten auf archicad v7.0.
wäre für die listenberechungen sehr hilfreich, wenn der grundriss mitgeliefert werden könnte.
mfg
manolonam
1 ANTWORT 1
Hallo manolonam,
das geht. Die Etiketten musst Du vorher einstellen. Du kannst die Etiketten entweder automatisch beim Neuzeichnen der Bauelemente anlegen lassen oder nachträglich.
Eine Beschreibung findest Du hier im ArchiTIPP:
"Neu gezeichnete Elemente erzeugen automatisch Etiketten" http://www.architipp.de/tshow.php?f_tid=45
"Positionsplan erstellen" http://www.architipp.de/tshow.php?f_tid=239
Die Etiketten sind assoziativ und können ähnlich wie ein Raumstempel recht flexibel nicht nur die ID-Nummer sondern alle Parameter eines Bauteils automatisch an das Bauteil dranschreiben, wenn ein entsprechendes Etikettenobjekt (GDL-Objekt) vorhanden ist. Ein Beispiel ist z.B. in der ArchiCAD 7.0 Bibliothek das Wandetikett70.LSM, findet man in der Basisbibliothek/Zeichnungselemente/Etiketten.
Die Etiketten gehören meiner Erfahrung nach zu den meist vernachlässigten und unterschätzen Hilfsmitteln in ArchiCAD. In der Werkplanung liesse sich bei sinnvoller Nutzung manche Beschrifterei beschleunigen.
