SpacialA
Stift-Set und Farbpaletten importieren
Hallo, gibt es eine Möglichkeit eine neue Farbpalette in mein Projekt zu importieren, ohne eines aus einem vorherigen Projekt zu nutzen? Ich möchte meine Farbenfelder nicht zuerst einzeln in Archicad erstellen, um sie dann so abzuspeichern, dass ich sie für weitere Projekte nutzen kann, da das ja auch der lange manuelle Weg ist. Ich habe gelesen, man kann auch Farbpaletten als xml Dateien einfügen, aber wie erstelle ich so eine Datei? Es gibt leider auch keine Vorlagen bisher, die man online irgendwo runterladen könnte, oder habe ich etwas übersehen?
Hat noch jemand das Problem, nicht die richtigen Farben in den vorhandenen Paletten zu finden und schon eine Lösung dafür gefunden?
2 ANTWORTEN 2
HelmutB
das kannst du über die Attribut-Palette oder den Attribut-Manager machen.
Im Ausgangsprojekt das/die Stiftset/s exportieren und im aktuellen Projekt importieren.
Die entsprechenden Einstellungen - generell - sollten aber in einer Bürovorlage organisiert sein!
AC29, Win11 Pro 64bit
snow
Mit dem Atrribute.Manager braucht es den Schritt 'Export' nicht.
