VJ06
Auswertung Raumflächen
Hallo zusammen,
ich habe ein 4 Wohneinheiten haus gezeichnet bemaßt, alles drum und ran. Ich brauche jetzt nur noch die Auswertung der Räume wobei es sich um ein minimales Problem handelt. Bei den Auswertungen unter Elemente und dann Räume, ist die liste vollständig. Im Layout fehlen aber ziemlich viele berechnete Flächen. Ich habe viel in den Einstellungen geguckt aber finde nichts. Hat einer eine Idee?
Viele Grüße!
2 ANTWORTEN 2
Anna Gnizdiukh
Wenn du Archicad 28 verwendest, handelt es sich vermutlich um einen Fehler, der bereits zur Anpassung weitergegeben wurde.
Als Workaround können die hochgestellten Zahlen deaktiviert werden. Die entsprechenden Einstellungen sind in den Projektpräferenzen zu finden:
Optionen > Projektpräferenzen > Berechnungseinheiten
Dort muss das Rundungsintervall bei den betroffenen Werten  von „5“ auf „Aus“ umgestellt werden. Dann werden die Werte auf dem Layout wieder angezeigt.
VJ06
Es hat geklappt vielen vielen dank!
