Stiftfarben in Layoutbuch??
Wieso bleiben die Stiftfarben im Layoutbuch beim Darstellen und beim Ausdrucken (PDF) unverändert? Obwohl ich sie schon in der Projektmappe bzw. bei der Stiftfarben Option angepasst habe?
Danke für eure Hilfe
AC 11 / XP 2002
8 ANTWORTEN 8
wahrscheinlich hast Du kein Stiftset erstellt, welches Du dem Ausschnitt zugewiesen hast - oder?
Man kann dem Layoutbuch ein eigenes Stiftset zuweisen, das nur für die Elemente gilt, die direkt auf dem Layout gezeichnet werden. Zusätzlich kann für jeden platzierten Ausschnitt ein Stiftset definiert werden. Wenn die Farben/Strichstärken Deiner Zeichnungen nicht passen, musst Du entweder den platzierten Zeichnungen ein anderes Stiftset zuweisen oder den entsprechenden Ausschnitt ändern.
Danke für die Hilfe!
Stiftsets sind für mich neu, Wie oder wo kann ich eine bestimmte platzierte Zeichnung ein Stiftset zuweisen?
Danke für eure Hilfe, mittlerweile habe ich es schon rausgefunden bei Einstellungsdialog!!
Eine schöne Zeit!!
Ich habe das gleiche Problem... Wo ist der "Einstellungsdialog" zu finden, in dem man die Stifte für das Layout einstellt?
Die eingefügte Zeichnung ist schon definiert.
Danke
Ach. 12, Win XP
okay. hat sich erledigt.
ich habe es herausgefunden....
man muss sich im layout befinden und dann das stiftset bei optionen/element-attribute/Stifte & Farben auswählen.
Kompliziert, aber geht. 😉
Eine Einfache Auswahl wie bei den Einstellungen für die Ausschnitte wäre komfortabler.
Gruß und schönen Tag noch.
Champion
Grundsätzlich solltest du das Stiftset schon im Ausschnitt festlegen. Wenn du den Ausschnitt dann auf ein Layout legst, wird diese Einstellung übernommen. Du kannst sie in der Zeichnungseinstellung aber wenn notwendig wieder "übersteuern".
zzyzx
... ich glaube, es geht ihr um die stiftfarben direkt im Layout, also wenn man eine schraffur, text oder ein paar linien direkt ins layout malt.
das könnte wirklich etwas verbessert werden; wenns hier auch so einen einstelldialog gäbe wie für die ausschnitte, dann wären die unklarheiten beseitigt :winken:
