Schraffuren strecken
Hallo Freunde,
ich habe aus Schraffuren ein Muster gemacht, dass ich nun nachträglich in die x Richtung strecken muss. (aber nur in x) Wie mache ich das am besten?
7 ANTWORTEN 7
Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann würde ich das so machen.
Schraffur markieren und dann als Objekt abspeichern. Dann das Objekt einsetzen und dann kannst du es strecken.
Wenn du es dann noch mal nachbearbeiten musst, dann einfach wieder zerlegen.
Danke für deine schnelle Antwort, wie geht das als Objekt abspeichern?
Schraffur markieren dann unter ABLAGE > Bibliotheken und Objekte > Auswahl sichern als.
Schraffurflächen können mit dem Bezugsvektor skaliert und verzerrt werden.
Danke Markus, aber das habe ich nicht gemeint. Ich muss die Größe der Schraffur ändern und nicht die Schraffur umskalieren. Das geht mit dem Tipp von Stefan super.
Aber wie kann ich dann das Objekt wieder zerlegen?
Dein neue erstelltes Objekt markieren und dann unter BEARBEITEN > Vereinigen und Zerelgen > in Aktuellen Ausschnitt zerlegen.
Funktioniert gleich wie z.B. ein DWG zerlegen.
JensDD
beschreib doch noch mal genau was du tun willst. es gibt ja auch noch Größenänderung.
vg jens
