felixmeyer
Hilfe bei der Skalierung
Hallo zusammen,
ich arbeite derzeit an einem Fassadenmemorandum und stoße dabei auf ein Problem: Die Maße der alten Baupläne stimmen nicht mit dem Ist-Zustand überein. Ich möchte deshalb die vorhandenen Fassadenansichten in die richtigen Proportionen skalieren.
Gesucht ist ein Tool oder eine Funktion, mit der ich ausgewählte Schraffuren und Linien ausschließlich in Y-Richtung strecken kann, ohne dass diese in X-Richtung verzerrt werden.
Mein bisheriger Ansatz war die Umwandlung der Zeichnung in Objekte, die sich unabhängig verschieben lassen – allerdings ist das zu ungenau für diesen Zweck.
Hat jemand eine Idee, ob und wie das möglich ist?
Vielen Dank im Voraus und beste Grüße
Felix
9 ANTWORTEN 9
Christian028
Falls du die alten Pläne von DWGs oder DWFs einliest, dann kannst du schon beim Import unterschiedliche Skalierungen auswählen oder On-Screen auswählen. Bei PLTs geht das aber leider nicht.
Archicad 7-16, 21-30 (AUT), Windows 11 Pro
Frank Studzinski
Wenn Ebenen etc. nicht relevant sind, könnte man die Zeichnung auch als Objekt speichern,
entsprechend skalieren und dann wieder zerlegen.
Hängt aber von der Ausgangsituation ab, ob das Sinn macht.
FST
felixmeyer
die fassaden sind schon alle gezeichnet
felixmeyer
ja des hab ich auch schon probiert, des klappt auch
funktioniert aber spätestens bei abfälligem gelände nicht mehr da keine fangpunkte existieren
Christian028
Dann gib doch alles was du skalieren willst als DWG aus und lies es dann mit unterschiedlichen Skalierungen in X / Y wieder ein.
Frank Studzinski
Fangpunkte kann man ja einfügen, einfach vor dem Speichern Fixpunkte anlegen.
Allerdings lässt sich an denen nicht die Größe ändern, aber evtl. reicht es ja wenn man Punkte messen kann.
FST
felixmeyer
dann hab ich des problem dass ichs nur an der tiefsten stelle vom gelände skalieren kann
felixmeyer
ich glaub ich muss es in rhino importieren und dort 1Dskalieren
runxel
Du kannst auch ein GDL aus deinen Linien machen – GDLs können auch 1D achsunabhängig skaliert werden.
Und entweder zerlegt man es dann wieder, oder lässt es als GDL.
«GeometricDescriptionLucas» | Lucas Becker | AC 30 on Mac (Sequoia) | Graphisoft Insider Panelist | Akroter.io – high-end GDL objects | Author of Runxel's Archicad Wiki | Editor at SelfGDL | Developer of the GDL plugin for Sublime Text
