Streckmetall Schraffur Transparenz
hallo,
es geht um eine Streckmetallfassade in der Ansicht. Habe eine Struktur im Internet gefunden, die ich als neue Bildschraffur angelegt habe, leider bekomme ich die weißen Zwischenräume aber in der Ansicht nicht transparent. Gibt es da eine Möglichkeit??
habe dann weiter probiert und das Bild als GIF-Datei dazugeladen, da macht er mir die weißen Zwischenräume transparent, zwar sind die Pixel ziemlich schlecht rausgelöscht aber besser als nichts. Nun würde ich aus diesem Bild gerne eine Schraffur erstellen, damit ich das Bild nicht 500 mal kopieren und nebeneinander legen muss, aber das geht auch nicht..
Es ist wirklich dringend, es geht um meine Diplomarbeit;(
Hoffe, ihr könnt mir helfen!!
Grüße Lisa
10 ANTWORTEN 10
ach ja, habe inzwischen archicad 15;) vielleicht hilft das ja noch als Info;)
JensDD
wichtige Frage wäre: in welcher Form soll es dargestellt werden:
- Rendering interne Engine (Photorealistik)
- Rendering Lightworks ...
- anderes Rendering extern ???
je nach dem musst du die Textur präparieren und dann in den Materialeigenschaften die Transparenz zuschalten.
vg jens
Kannst Du mal ein Bild reinstellen? Was willst Du denn durchscheinen lassen?
JensDD
@lmengel: gerade noch gelesen, es geht um eine Ansicht ...
Die von dir verwendeten Bildschraffuren kann man wohl nicht transparent stellen, da hilft wirklich nur ein großes Bild, oder eine Vektorschraffur die das Streckmetallmuster erzeugt (z.B. so etwas wie Verband Mosaik und dafür ein dicker Stift).
vg jens
Kannst Du das ggf nachbauen?
Ich habe so was mal gemacht.
1. Bild ohne Streckmetallfassade erzeugen.
2. Streckmetallstruktur mit dem Bild welches durchscheinen soll in Photoshop zusammensetzen.
3. Dieses Bild in AC reinladen
Schöne Streckmetallstruckturen sidn zB hier: http://www.streckgitter-rgs.de/de/archi ... schen.html
oder so..........
http://www.torsten.brzezicki.macbay.de/%20...%20/Hilfe.mov
Texturen welche schon einen transparenten Hintergrund haben gibt es auf http://mtextur.com/
Torsten
" ab 2027 BIM-Manager mit buildingSMART Professional Certification
@ Torsten: Der Link zu macbay geht nicht
@optimist danke für den Hinweis
http://www.torsten.brzezicki.macbay.de/downloads/Sonstiges/Hilfe.mov
Hmooslechner
Wenn Du willst, Torsten, setz ich einen Link ins Tutorial...
