U3 Datei
Ist der U3 Dateientyp nicht jener, der gebraucht wird um 3D PDF´s zu erstellen???
Lg Stefan :winken:
11 ANTWORTEN 11
Ja.
Also kann ich dies eig. mit einem normalen Adobe Reader öffnen!
Oder?
Lg Stefan :winken:
ja
Tja... eben... eig!!!
Ich bekomme die Fehler Meldung: Dateieinformat kann nicht geöffnet werden....
Adob Reader 9
Lg Stefan :winken:
archiflow1
du kannst aber mit dem Mac keine 3U-Datei in eine PDF bringen!
Wie's grundsätzlich geht, kann man in der AC-Hilfe nachlesen.
AC25_win
Warum mit dem Mac?? Geht es mit Windows??
Ich werde es mal nachlesen...
Lg Stefan :winken:
Habe es gerade getestet, die pln meines kleinen Projektes hat knapp 10 MB, die 3DU-Datei hat 88 MB
und es hat 35 Minuten gedauert, bis diese Datei in einer PDF verankert war.
Diese PDF hat nun 5,3 MB und wenn man in 3D klickt, braucht mein Rechner wieder 15 Minuten, um die
3D-Werkzeuge anzuzeigen.
Ich denke, dieses 3UD ist für normale Schrauben ganz gut, jedoch nicht für ein 3D-Projekt aus
ArchiCAD, welches alle relevanten Teile - auch das Gelände - zeigen soll.
Tja kannst du das über Ebenen nicht deutlich geringer machen?
Einrichtungen sind bei mir z.B.: nur 2D -> nicht sichtbar
Und sonst brauch ich eig auch nur die Außenhülle (Außenwände + Dach) und das Gelände.
Natürlich ist die Größe solcher Dateien & damit die verbundene Rechenzeit immer von der Größe des Projektes und vom Rechner abhängig!
Lg Stefan :winken:
ubgl
Hallo Moosmann.Stefan,
wurde vor einem Jahr hier >
http://www.archiforum.info/ubb/ultimatebb.php?ubb=get_topic;f=3;t=008814#000000
schon mal thematisiert 😠 , wird sich noch nix zum Positiven gewandelt haben.
U3D braucht wahrscheinlich keine Schwein!
Viele Grüsse nach Austria, UB
