Leo Kern
Vektorielle 3D-Schraffur vs. PDF-Export
Hallo, ich möchte dem Bauherren in den Ansichten die neuen Geländenanschüttungen als massive Schraffur darstellen.
Wenn ich nun in den Materialeinstellungen für z.b. Gras1 als Schraffurtyp: Massiv und Farbe:Grün wähle ergibt das eine exportierte PDF-Größe von über 3 MB.
Wenn ich beim z.b. Gras Schraffurtyp leer wähle hat diese nicht einmal 200 kB.
Also zusammengefasst:
Vektorielle 3D-Schraffur in den Ansichten/Schnitten aktiviert
Mit Massiver Schraffur: > 3 MB
Ohne Schraffur: < 200 kb.
Dabei handelt es sich um einen Zubau in der Größe eines EFH.
Woher dieser Quantensprung bei den Einstellungen?
Mir gehts darum die PDF zu mailen, aber bei 4 Ansichten sinds dann doch schon über 12 MB.
Vielleicht weiß hier jemand Rat
vielen dank im voraus
26 ANTWORTEN 26
Du sollt dpi Zahl reduzieren, und zwar auf 150dpi.
Das kannst du aber nicht direkt in Publisher machen.
In diesem Fall:
Ablage/Drucken/AmuyniPDFKonverter
Dort kannst du dpi auf 150dpi oder niedriger einstellen. Dann speichern.
Champion
@mac.crank: ich hatte mal ein ähnliches Problem mit AcrobatReader 6. Eine einfache Strichzeichnung lies als pdf im Mail die Kiste einschlafen. Seit AcrobatReader 8 läufts wieder. Ich weiss nicht, ob AC immer noch den Reader benutzt, aber updaten könnte nicht schaden.
@klavier: ayumi gibts nur auf Dosen 😉
Leo Kern
hallo poeik
acrobatreader ist mit 8 am aktuellen stand. da die sache eilte ists für diesen bauherrn noch mit leerer textur.
ich würde diese plandarstellung aber gerne auch in zukunft nützen, daher verharre ich weiterhin in der hoffnung auf positiven feedback, auf dass jemand zu mir heruntersteigt und in ein paar netten zeilen mir erzählt wie es denn gehen kann.
danke und lg.mac.crank
Läßt sich hier nicht reproduzieren, meine PDFs bewegen sich auch mit Schraffuren im kB-Bereich.
Fragen:
Wie wurden die Schraffuren gezeichnet?
Wie groß ist das Layout, das exportiert wird (A4 ...)?
Wie wird das PDF erstellt, über den Publisher?
Leo Kern
hallo martin,
hier die antworten auf deine fragen
"Wie wurden die Schraffuren gezeichnet?"
zuordnung der vektorschraffur in den materialeinstellungen und aktivieren der vektoriellen 3D-schraffur in den schnitteinstellungen
"Wie groß ist das Layout, das exportiert wird (A4 ...)?"
Auf A3 Querformat
"Wie wird das PDF erstellt, über den Publisher? "
Über Ablage - Drucken - PDF aus dem Druckerdialog
Dein Plan darf nicht farblos erscheinen. Das ist nicht der Zweck von AC gegenüber Bauherrn.
Wie ich oben geschrieben habe, mach bitte Druckqualität auf 72dpi.
72dpi ist für Vektor vollkommen ausreichend.
Dann schau, ob die Qualität dir gefällt.
Im Publisher:
Ablage / Drucken / Drucker / Amuyni PDF Converter / Druckqualität 72dpi / dann drucken, speichern.
Leo Kern
hallo klavier,
da hast du recht, mit den farben
aber wie und wo genau stell ich unter os x die dpi ein?
da gibts keinen ayumni oder so?
beim druckerdialg fenster gibts noch einen zusätzlichen button pdf, und den benutze ich gerne und häufig
Es muss nicht viel anders sein.
Im Layout, Drucken/ dann in Papierformat, Amuyni PDF Converter wählen (wenn Du hier Amuyni PDF Converter nicht findest, dann hast du den Treiber nicht installiert.)/unter Einstellungen findest du Druckqualität. Dort wähle einfach 72 dpi.
und dann drucken wählen, und Speicherort wählen.
Du wirst wahrscheinlich eine saubere Datei unter 100kb haben.
Wie Poeik sagte, mit PDF 6 sah es schlimm aus. Aber mit 8 ist die Qualität gut.
Leo Kern
hallo klavier,
wenn ich vialayout als pdf publizieren möchte, finde ich unter den
pdf-optionen nur folgende dpi-auswahlmöglichkeiten:
<img src="http://www.atmo.at/archiforum/pdf.jpg" alt=" - " />
unter den systemeinstellungen - drucken und faxen - finde ich auch nichts.
