Weisse Hintergrundfarbe ist und bleibt grau
Hallo miteinander, wir haben im Büro ein winziges Problemchen.
Thema: Hintergrundschraffuren
(ArchiCAD 10)
Woran liegt das, dass bei einer Hintergrundschraffur die Farbe weiss eingestellt ist, aber auf dem Bildschirm dies immer grau dargestellt wird? Dies ist allerdings nur auf der ArchiCAD-Oberfläche ein Problem, weil beim Druck-Layout ist die Farbe mit diesem Stift-Set wieder weiss, nur bei der normalen Arbeitsfläche bleibt diese weisse Hintergrundfarbe grau.
Alle anderen Farben grün, rot, blau, etc... werden richtig dargestellt.
Habe ich da bei der Grundeinstellung was übersehen? Bei einer anderen Arbeitsstation ist dieses Problem nicht vorhanden, wir haben schon viel ausprobiert, aber hat nichts funktioniert.
Kann uns jemand da helfen oder hätte einen Lösungsvorschlag? Wäre super. Danke. 🙂
[ 03. Februar 2009, 17:47: Beitrag editiert von: Ostschweizer ]
3 ANTWORTEN 3
Nachdem Ihr uns heute keine Medaille weggeschnappt habt, helf ich doch gerne. 😉
Kannst Du in der Arbeitsumgebung unter Weitere Optionen einstellen. Automatische Stiftsichtbarkeit ist das Stichwort.
Liebe Grüße aus Wien
Gerald
Champion
In der Arbeitsumgebung ist unter "Anwender Voreinstellungen - Weitere Optionen" die "Automatische Stift-Sichbarkeit für Modell-Zeichnungen" aktiviert. Schalte sie aus, dann ist alles wieder weiss.
Wenn ihr nicht die Standard-Arbeitsumgebungen von Graphisoft nutzt, ist es sinnvoll, die individuellen Arbeitsumgebung(en) zu speichern und eine Kopie davon auf den Server zu legen. So kannst du von jeder Station aus dein eigenes Profil aufrufen, und wenn AC mal neu installiert werden muss, holst du es wieder vom Server. Eine Anleitung dazu gibt es von IDC.
Vielen Dank, ich wusste es, dass es kein grosses Problem sein wird.
Tatsächlich war es wieder nur eines von unzähligen Häkchen im Programm, wie so oft....
:winken:
