peter bli
Wie Master-Layout von einem Projekt in ein anderes kopieren?
Wie Master-Layout (Layoutbuch) von einem Projekt in ein anderes kopieren?
Hallo Forum,
gemacht habe ich das schon über "Interoperabilität/Dazuladen/Dazuladen aus Datei" und dann Auswahl "Layoutbuch (Alle Layouts, Masterlayouts, Zeichnungen)".
Leider lässt sich hier nicht einzeln auswählen, z.B. nur Masterlayouts und blöd ist, dass sämtliche Layer mit reingeladen werden, was je nach Vorlageprojekt ein Chaos verursacht.
Gibt es noch eine andere Möglichkeit?
Vielen Dank im Voraus,
VG Peter
Windows 10 + 11 / MacOS, Archicad V24, V26, V27 + Enscape, Twinmotion, Lumion
4 ANTWORTEN 4
jens-uwe
Wenn in ArchiCAD Deine Zieldatei geöffnet ist, lässt Du Dir dort den "Organisator - Layout Editor" anzeigen. In der rechten Baumansicht scrollst Du zum Bereich "Master". Im linken Teil des Organisators klickst Du oben links auf das ArchiCAD-Icon. Dort wählst Du "Projekt suchen", öffnest Deine gewünschte Quelldatei, scrollst dann nach unten - eben falls in den Bereich "Master" - und ziehst mit "Drag and Drop" (also mit gedrückter linker Maustaste) Dein Wunschlayout aus der Quelldatei nach rechts in Deine aktuelle Zieldatei. Und dann sollte das Masterlayout in Diener Zieldatei vorhanden sein.
Danach im linken Bereich des Organisators wieder zurück zu Deiner Zieldatei wechseln.
Oh, je - als Text beschrieben, ich hoffe, es ist trotzdem nachvollziehbar.
Freundliche Grüße
Jens-Uwe
ARCHICAD (12 bis) 25, Vollvers. D, Win 10Pro, 64 GB RAM, NVIDIA Quadro P4000
HP-Z-Book 17 G2 mit Intel i7, Win 7x64 Pro, 24 GB RAM, NVIDIA Quadro K3100
Bernhard Binder
Master Layouts kopierst du mittels Organisator von einem Projekt ins andere.
Links machst du das Projekt auf, von dem du kopieren willst und ziehst es nach rechts in das Zielprojekt.
peter bli
Vielen Dank Leute!
snow
Aber aufgepasst dabei...: Es werden offensichtlich alle 'eingebetteten Bibliothekselemente' dabei mit ins Zielprojekt kopiert. ❕
