maier
Wohnflächenberechnungen mit Rechenweg im Formblatt erstellen
Gibt es in ArchiCAD 28 denn mittlerweile eine Möglichkeit den Rechenweg der Wohnflächen über Listen auswerfen zu lassen?
Leider ist es seit Version 22 nicht mehr möglich, einzelne Wohnungen zu aktivieren und diese dann über das Formblatt auswerfen zu lassen. Weiterhin ist das Layout nach wie vor so angelegt, dass eine Wohnung mit mehr als 5 Zimmern nicht auf eine DIN A 4-Seite passt. Gibt es hier Lösungen, wie man zu einem annähernd reibungslosen Workflow kommt, wie es ihn mit dem Formblatt bis zur Version 21 gegeben hat (eine Wohnung auf einer Seite, anstatt auf zwei, oder sogar drei – Nachhaltigkeit beim Ausdrucken)? Auch die Excel-Listen bringen einen nicht wirklich weiter, da auch diese nicht ohne weitere Bearbeitung auf eine DIN A 4-Seite passen.
Wird dem Nutzer wirklich zugemutet, bei z.B. 150 WE bei einer kleinen Änderung an einer Wohnung, sich alle Wohnflächen erneut erstellen zu lassen, obwohl nur eine benötigt wird? Und diese darf man sich dann aus dem Wust der einzelnen Reiter in Excel heraussuchen?
Es wäre wirklich hilfreich, wenn die Erstellung dieser Formblätter sich an den Anforderungen des Alltags orientieren würde und nicht so beschaffen wäre, als wenn man diesen Prozess nur einmal machen würde. Seit 6 Jahren ist Graphisoft offensichtlich nicht willens, noch in der Lage, ein Formblatt wie bis zur Version 21 anzubieten. Als Nutzer fragt man sich da schon, wo denn hier die Prioritäten liegen. Ist wenigstens für die Version 28 eine Anpassung geplant?
Diese Anfrage hatte ich bereits 2022 gestellt, konnte sie aber leider nicht unter den Beiträgen zur Abstimmung finden. Daher nochmals der etwas angepasste Text zu diesem Thema. Mich wundert sowieso, dass es nicht mehr Büros aus dem Bereich Wohnungsbau gibt, die seit der Version 22 gegen die Verschlimmbesserung bei diesem Thema Sturm laufen.
Operating system used: Mac Apple Silicon macOS Monterey
0 ANTWORTEN 0
