Zusammenhängende Polylinie zum Lasern
Hallo Allerseits,
ich arbeite gerade für einen Bekannten, der sich mit Software nicht sonderlich gut auskennt, an einer 2D-Zeichnung.
Letztendlich soll daraus ein Teil aus einer Stahlplatte ausgelasert werden, Toleranz +- 0,1mm (es ist ein Teil für einen Motor, daher die Toleranz).
Der Laserbetrieb braucht eine .dxf mit zusammenhängenden Pfaden.
Ich habe also in Archicad eine Zeichnung erstellt, bestehend aus Polylinien und Kreisen.
Nachdem ich zur Kontrolle die .dxf in Illustrator geöffnet hatte, mußte ich feststellen, dass die Kreise zwar als ein (runder) Pfad dargestellt werden, die Polylinien jedoch an den Rundungen in kleine Segmente unterteilt werden (siehe unten, rot eingefärbter Bereich) und auch sonst nicht zusammenhängen. (Als .dwg und .pdf gespeichert ebenso)
Gibt es irgendeine Möglichkeit, die Bögen der Polylinie als einen wirklichen Bogen und nicht nur annähernd als solchen und die Polylinien als eine zusammenhängende Linie auszugeben?
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Viele Grüße
<img src="http://s1.directupload.net/images/100416/temp/wqxewlbu.jpg" alt=" - " />
Edit: Arbeite mit ArchiCad12, Illustrator CS4
[ 16. April 2010, 20:52: Beitrag editiert von: Phoniq ]
1 ANTWORT 1
Öffne die DXF erneut in ARCHICAD. Wenn da das Ergebnis passt, dann wird es auch in der Software des Laserbetriebs ok sein.
