banause
ansicht erstellen dauert ewigkeiten
hallo!
ich hab ein massives problem beim erstellen einer ansicht.
zugegeben, es ist ein großes projekt, ca. 800m lange wohnbrücke. ich lege die ansicht im grundriss an und starte. das hat bis zuletzt 829min gedauert. das kam mir komisch vor und brach nach 3 stunden ab.
woran kann das liegen, bzw. wie kann man schnell eine ansicht erstellen?
danke 🙂
archicad 13 / Win7 / 2x2,7 ghz / /4GB RAM /256mb graka
2 ANTWORTEN 2
David Kehr
Wie schnell eine Ansicht berechnet werden kann hängt davon ab, wie komplex das 3D ist, ob Schlagschatten etc. aktiviert wurde etc.
Möglicher Weise hast Du auch "defekte" 3D-Elemente im Modell, die dazu führen, dass die Berechnung abbricht.
Mein Tipp:
1. begrenze die Ansicht in der Tiefe
2. Teste Dein 3D nach folgendem Quickhelp:
Fehlermeldungen in 3D
banause
Danke, für deinen Lösungsvorschlag.
Ich habe zusätzlich versucht, einen Schnitt als Ansicht zu verwenden. Das geht etwas schneller.
Gibt es da einen Unterschied?
