anzeige layout - anzeige gedruckt - fehlende linien
Hallo.
Bei den Bildern unten sieht man zuerst die gedruckte Variante als PDF (600dpi) -
im Gegensatz zur Bildschirmanzeige (zweites Bild) fehlen aber Linien.
Ich verwende PDF Creator, woran könnte es liegen?
Viele Grüße!
gin
<img src="http://s13.directupload.net/images/101220/temp/p2zl9fgn.jpg" alt=" - " />
6 ANTWORTEN 6
poeik
Champion
Du kannst PDF auch im Publisher direkt aus AC sichern. Wie sieht es damit aus?
Gruss, poeik
"Erstellen einer PDF-Ausgabe mit dem Publisher
Hinweis: Diese Funktion ist in ArchiCAD STAR(T) Edition 2010 nicht verfügbar."
Bernhard Binder
na dann: Sichern als PDF
poeik
Champion
Sei doch so gut und schreibe deine Hard-/und Software in deine Fusszeile (Mein Profil/Profil ansehen/Signatur...)
Gruss, poeik
Das gleiche. Es ist sehr eigenartig, bei 100% Vergrößerung des PDF`s sehe ich bestimmte Linien nicht, bei 125 auch nicht. Bei 150% sind sie dann wieder da. Auf dem Bildschirm in Archicad hängt es auch vom Zoomfaktor ab, ob man Linien sehen kann oder nicht. Ich habe in der Ausschnittsmappe 2DSchraffuren gezeichnet, vllt. hängt es damit zusammen.
jens-uwe
Hallo gin,
na nach Deiner letzten Beschreibung tippe ich ja eher auf einen Grafikkartenfehler oder auf schwache Hardware. Wenn Du Deine PDF tatsächlich mit 600 dpi erstellt hast, wäre jetzt interessant, mit welcher Auflösung Du Deinen Bildschirm betreibst? Sollte die Auflösung zu gering sein, könnten manche Linien schlicht und einfach nicht zu sehen sein. Eine Systeminfo in Deinen Angaben wäre schon sinnvoll.
Wenn es das tatsächlich war, müßten aber die PDF-Dateien, wenn Du sie ausdruckst, auf dem Papier trotzdem korrekt sein.
Freundliche Grüße
Jens-Uwe
ARCHICAD (12 bis) 25, Vollvers. D, Win 10Pro, 64 GB RAM, NVIDIA Quadro P4000
HP-Z-Book 17 G2 mit Intel i7, Win 7x64 Pro, 24 GB RAM, NVIDIA Quadro K3100
