bemassung schräg
guten abend beisammen , vielleicht kann mir jemand von euch bitte helfen,ich versuche eine schräg bemassung her zubekommen aber die masskette springt immer in die vertikale oder horizontale nur nicht in die schräge die ich brauche ? danke
zimara
7 ANTWORTEN 7
Bernhard Binder
da musst du oben in der Info-Leiste die richtige Geometrie wählen
Zuerst in der Werkzeugleiste den Button schräge Bemassung wählen, dann die ersten zwei Bemassungspunkte in der Richtung wählen in der bemasst werden soll, dann die restlichen Bemassungspunkte wählen und mit Doppelklick die Maßkette setzen.
danke euch beiden ,
aber in meiner leiste find ich nur bemassunng, höhenbemassung, radialbemassung, winkelbemassung ????
mfg zimara
Bernhard Binder
Du sprichst von der Werkzeugleiste, wir von der Info-Leiste (oben)... auch wenn Egon sich verschrieben hat...
[ 02. Februar 2011, 17:56: Beitrag editiert von: Bernhard Binder ]
Unter dem Begriff "Lineare Bemaßung" ist das in der ARCHICAD Online-Hilfe ganz gut erläutert.
geometriemetoden habe ich :horizontale ebene/ nur x-y/ bogenlänge/ horizontale ebene vertikale ebene/..aber keine schräge bemassung ?
Mein AC ist nicht das Neueste - aber das Dreiecksymbol, bei dem entlang der Hypotenuse eine Linie mit zwei Pfeilenden dargestellt ist, wird es - so vermute ich - wohl noch geben.
Ansonsten Archicad starten, Hilfe wählen und ein bisschen lesen. Das ist ganz sicher verständlich erklärt.
[ 03. Februar 2011, 08:25: Beitrag editiert von: Egon ]
