dxf / dwg - Import
Hallo!
Beim Import der dxf / dwg - Dateien ins Archicad 9 werden sämtliche Texte und Bemaßungen als Fragezeichen dargestellt. Eine Abfrage nach shx-Dateien erfolgt nicht und die Nutzung des Übersetzers aus der Version 8.1 war ebenfalls leider erfolglos.
Hat jemand einen Vorschlag zur Problemlösung?
Annett Brachmann
6 ANTWORTEN 6
arch1
Ist Schon mal eine SHX Datei beim importieren verlangt worden?
Wenn AC die selbe Datei wieder auswählt fragt es nicht mehr und wenn dann die schriften fehlen dann....
Vorschlag die SHX dateien suchen und in einen neuen Ordner verschieben
dann nochmal die DWG DXF Importieren, dann müsste er wieder fragen
David Kehr
Schick Die Datei mal an den Support.
Dann schauen wir mal drüber.
Mir ist heute das Gleiche wie AGB widerfahren.
Zwei Pläne vom Statiker, der eine ist wie er sein soll, der andere mit Fragezeichen. :confused:
Nach Anruf beim Statiker, großes Achselzucken, weil beide Dateien mit den gleichen Einstellungen erstellt wurden.
GGS' Tips sind leider nicht die Lösung.
Horst
hallo horst,
zwar gleiche einstellungen, aber evtl unterschiedliche schrifttypen?
frag mal welche dein statiker verwendet und hast du die auch?
hallo abg,
welche schrift verwendet der die du nicht hast?
lass dir die shx-datei mal zuschicken.
gruss ernie
[ 10. Dezember 2004, 14:18: Beitrag editiert von: ernie ]
Caspar
möglicherweise handelt es sich um einen inzwischen behobenen bug.
ac 9 hot fix build nr 1965 runterladen (in ac menu - updates). in admin modus wechseln (zumindest unter mac os x)! patchen. und import starten.
seitdem kann ich wieder problemlos dxf datein bei übergehung der .shx dateien ohne die nervenden ??? importieren.
David Kehr
Hallo Caspar :winken:
...DXF import: skipping the .shx fonts will result in lost text ....
und alles andere:
http://www.graphisoft.com/support/archicad/downloads/ReleaseNotes1965.html
