Dokumentation
gesperrte elemente
pla-vis
hallo zusammen
ich weiss nicht, ob ich es als wunsch äussern soll oder ob's dazu eine lösung gibt.
wenn gewisse elemente gesperrt sind, ist es aus meiner sicht nicht sofort nachvollziehbar, wieso oder besser gesagt, wo das element gesperrt wurde.
ist es im teamwork von einer anderen person reserviert? - ist die betroffene ebene geschützt? - wurde das element selber geschützt?...
häufig muss man danach suchen, bis es bearbeitbar wird.
Software: ARCHICAD 6.5 - 28 Voll, CH | Artlantis Render 4 - 2019 | D5 Render | Windows 11 x64
Hardware: AMD Ryzen 9 3900X | 12 x 3.80 GHz | 64 GB RAM | Nvidia GeForce RTX 2070
3 ANTWORTEN 3
Die Info steht doch im Tracker, oder?
Ist das Element gesperrt, wird der Elementtyp gezeigten dahinter steht (geschützt).
Ist die Ebene geschützt, steht im Tracker der Name der Ebene und dahinter (geschützt).
pla-vis
danke markus, manchmal sollte man einfach die augen öffnen...
Und wenn beides nicht der Fall ist musst du das Projekt noch Empfangen bevor du es bearbeiten kannst.
