Gimpel
hp 500 Plot
Tach zusammen - ich plotte neurdings mit einem hp500c - von der Rolle,
über pdf geht fast garnichts, da druckt er immer irgendwas nicht, wegen Datenverlust, habe dann eine hpl über den spoolordner verschickt, das ging besser, dann ein Layout mit einigen Ansichten (Schraffuren) und prompt werden wieder einzelne Linien, Schraffuren etc. weggelassen, komischerweise je weiter der Druckfortschritt auf dem Blatt, umso vollständiger werden auch wieder die einzelnen Zeichnungen. Kennt jemand das Problem ? Ist das HP typish , oder gibt es da irgendwelche speziellen Tricks ?? Danke schon mal vorab 😉 😉
2 ANTWORTEN 2
Markus70
Hallo Gimpel,
hilft Dir das weiter?
http://www.archiforum.info/cgi-bin/ubb/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic;f=3;t=011077;p=1#000010
Ich plotte auch immer direkt aus Archicad. Dann geht´s eigentlich immer ohne Verlust.
mfg,
Markus70
[ 22. Juni 2009, 15:13: Beitrag editiert von: Markus70 ]
Archicad 11 bis 29 D (aktuell)
-RAM 32 GB
-Windows 11 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
Gimpel
Hallo Markus, danke inzwischen habe ich auch die Einstellung gefunden- in der Tat hat der Plotter immer direkt losgelegt, obwohl die Daten noch
nicht da waren...danke :winken:
