langsame Bäume
Hallo,
habe einen 1000 m langen Schnitt für nen 1:500 Plan mit vielen Bäumen-ca. 60. Bibliothekselemente platziert, dann zerlegt.
die zoom funktion und der neuaufbau ist nun extrem langsam.
autocad stört so was nicht. kann doch nicht sein , dass archicad vor ein paar bäumen kapituliert...
any ideas?
4 ANTWORTEN 4
Welche Bäume hast Du denn gepflanzt?
Es macht wenig Sinn, für ein 1/500 Bäume zu verwenden, bei denen man jedes Blatt erkennen kann.
Markus Denzlinger
Wieso hast Du den Schnitt zu Kleinholz gemacht.
Wenn's in AutoCAD schneller geht, dann exportiere doch den Schnitt als DWG und arbeite da weiter.
Gruß
Markus
wenn das 3d Bäume sind, ist es logisch das das a bisserl dauert. :weinen:
Phil
Hey, Simon, er hat den Schnitt zerlegt. Wenn es 3D-Bäume waren, sind sie's jetzt jedenfalls nicht mehr. Zerlegen ist immer so eine Sache. Schneller ist es vielleicht, den Schnitt auf manuelles Updaten zu stellen.
Ein heißer Tipp sind in diesem Zusammenhang (also bei 2D-Zeichnungen) die Vereinigungsfunktionen für Linien und Schraffuren von ARCHICAD 11. Das räumt auf!
Gruß, Philipp
