Dokumentation
nicht senkrechte Linien bemaßen
jundco
wie bemaße ich denn schräge Linien oder Konturen, die zueinander parallel sind?
Kann man bei der Bemaßung einen Winkel einstellen?
[ 07. Januar 2007, 20:38: Beitrag editiert von: Juergen ]
Gruß aus Ulm
Jürgen
AC25, Win 10pro 64x
8 ANTWORTEN 8
Bernhard Binder
nimm die freie Bemaßung. Die ersten beiden Punkte definieren die Richtung der Bemaßung
jundco
das weiß ich,
aber dabei müssen die beiden Punkte erst einmal so vorhanden sein, dass diese senkrecht zueinander stehen.
Gruß aus Ulm
Jürgen
AC25, Win 10pro 64x
Du kannst im Bemaßungswerkzeug die Art der Bemaßung auswählen. Von vertikal und horizontal bis hin zu schräg oder rund. Dabei müssen die zu bemaßenden Punkte allerdings existieren – man kann mit ArchiCad keine "Luft" vermaßen.
<img src="http://www.rainermebus.de/archicad.png" alt=" - " />
[ 07. Januar 2007, 21:44: Beitrag editiert von: optimist ]
jundco
bei so schönen Endpunkten ja.
Aber z.B zwei konkruente Achtecke.
Oder eine kurze Linie parallel zu einer Grundstücksgrenze.
Da sind die Eckpunkte nie so.
Habe nur ich das Problem, denn mir fehlt hier die entscheidende Funktion immer.
Ich helfe mir, und das wird wohl so bleiben, mit einer weißen Linie, die ich zeichne und dann vermaße.
Gruß aus Ulm
Jürgen
AC25, Win 10pro 64x
Also ich platziere in solchen Fällen immer einen Fixpunkt an der zu vermassenden Stelle und benutze den für die Bemassung.
Der Fixpunkt wird nicht mitgedruckt ... alles gut
In einem solchen Fall klicke ich z.B. auf die Mittelpunkte der Linien (schräge Vermaßung eingestellt) und drehe die entstandene Maßkette dann senktrecht zu den Linien, damit vermeide ich Fixpunkte (irgendwie mag ich die nicht so richtig).
jundco
Das ist prima.
Dass die Masslinie zu drehen ist, habe ich nicht gewusst.
Danke für den Tipp.
Gruß aus Ulm
Jürgen
AC25, Win 10pro 64x
Imko Thiele
Moin,
eine nette Möglichkeit sind seit AC10 die Hilfslinien (wie bin ich eigentlich früher ohne ausgekommen? 🙂 ).
So kann man zB einen Maßpunkt setzen und dann dann auf die Hilfslinien warten; so kommt man recht schnell dazu sich das Lot fällen zu lassen oder ähnliches, außerdem geht das so recht flott und ohne Hilfskonstruktion.
gruß,
_imko
