pdf Liniendarstellung
Hallo allerseits
möchte pdf´s für eine Präsentation erstellen.
derweil hakt es noch in der Darstellung der Linien, 0,13mm schwarz werden unterschiedlich stark dargestellt und farblich verwässert. Drucke über Publisher, selbst wenn ich die Auflösung erhöhe ändert sich nichts.
Unter Ablage Drucken wird es auch nicht besser.
Gibt es da eine Lösung?
http://www.pic-upload.de/view-2583100/Bild-1.png.html
beste Grüsse
Turmalin
6 ANTWORTEN 6
Champion
PDF sind, wenn du sie publizierst, Vektorgrafiken. Da gibt es keine Qualitätsverlust. Kann es sein, dass die Unschärfe erst da ist, wenn du die Zeichnungen in dein "Layout"- Programm einsetzt? Die weltberühmte Office-Familie z.B. kann keine Vektorgrafiken einlesen und zerlegt sie immer in Pixelbilder...
Hallo
die Unschärfe (siehe Bild) tritt leider bereits mit dem Export aus AC heraus auf.
Powerpoint hat noch nicht seine Finger im Spiel.
Grüsse
Turmalin
David Kehr
es sieht so aus, als ob Du an den Stellen wo es unscharf aussieht 2 Linien übereinander hast -
also eine dünne Schwarze und eine dickere graue Linie.
Kann das sein?
habe jetzt alles nochmal überprüft.
dort wo Bauteile aneinderstossen liegen Linien übereinander aber exakt und mit der selben Strichstärke und Farbe.
Die beiden unterschiedlichen Fensterbrüstungslinien zum Beispiel sind jeweils ein Strich der selben Bauart.
Mit welcher Software/Version schaust Du die PDFs an?
darin lag der Hund begraben! 🙂
Öffnen mit Vorschau. Schwammig siehe Bild.
Öffnen mit Acrobat. Scharf und wie gewünscht.
vielen herzlichen Dank
Turmalin
