kurt
plotmaker
Hallo !
Beim einfügen einer Zeichnung auf dem Layout beim Plotmaker werden die Zeichnungen nicht beim Einfügepunkt, sondern irgendwo ausserhalb vom Layout platziert.
Wenn ich bei den Perspektiven den Massstab ändere, werden die Zeichnungen ebenfalls wieder auf dem Layout irgendwo verteilt.
Was muss ich einstellen, damit die Zeichnung wieder beim Einfügepunkt eingefügt wird.
iMac (Retina 5K, 27-inch,2017) , 4,2 GHz Intel Core i7, 64 GB 2400 Mhz DDR4,
Radeon Pro 580 8192 MB, OS X 10.13.6 ,
Canon IPF 785, ArchiPhysik 9 - 16; AC 4.5 - AC 22
8 ANTWORTEN 8
Von welchem PlotMaker sprichst Du?
kurt
Ich spreche von AC 10 - Layoutbuch
Mal den Haken rausnehmen bei:
Optionen > Projektpräferenzen > Layout... > "Jeden Zeichnungsrahmen bei Platzierung ... an den Zoomausschnitt ... anpassen"
kurt
das ist es leider nicht.
zzyzx
das war ein bug in der 10. je weiter das projekt vom ursprungspunkt entfernt ist, umso stärker tritt der effekt auf. so dramatisch ist es aber nicht: wenn du den maßstab änderst, muss die position ohnehin angepasst werden. man muss dann aber gelegentlich die darstellung mit [strg]+[0] optimieren, damit man alles wieder findet...
in der 11 sollte es so nicht mehr passieren.
:winken:
kurt
Lustig ist nur, das es nicht bei jeder Zeichnung ist.
Vielen Dank für die Antworten
real76
Es kann auch vorkommen, daß die Zeichnung mit einem "Titel" (Zeichnungsauswahleinstellungen -> Titel) versehen ist, und dieser sich weit außerhalb befindet, was dann aber auch meist mit dem Maßstab zusammenhängt.
MacPro 2x2,66GHz Dual-Core Intel Xeon - 4 GB RAM - GeForce 7300 GT - Mac OS X 10.4.10 - ArchiCAD 11
kurt
Auflösung des Rätsel ist.......
man muß bei der Zeichnungsauswahleinstellung unter dem Menüpunkt "Rahmen" die Einstellung "Rahmen an Zeichnung anpassen" einstellen, dann wird die Zeichnung dort eingesetzt, wo man mit der Maus die Stelle markiert hat.
