plotmaker
kann ich die pmks im plotmaker alle auf einmal neu verlinken .ich mache gerade fuer jedes projekt eine cd damit auch die dummen(computergegner) hier im buero einen plan ausdrucken koennen,dafuer muss ich natuerlich in den layouts die pmks fuer die cd verknuepfen.wie mache ich das am schnellsten habe ungefaehr 35 projekte.
vielen dank
chris
4 ANTWORTEN 4
David Kehr
Haben denn alle auch nur ein CD-Laufwerk - und ist dies IMMER z.B. Laufwerk E:\ ...?
Wenn nicht, dann kannst Du Dir die Arbeit sparen.
Sinnvoller ist, einen einheitlichen Serverpfad auf allen Rechnern einzurichten.
Warum löst Du nicht die Verknüpfungen und sicherst die Layouts mit den eingebundenen PMKs?
prima idee markus!habe ich gleich ausprobiert,klappt wunderbar.
danke
chris
David Kehr
Aber was machst Du wenn sich die Pläne ändern??
Neue CD´s brennen?
Oder wolltest Du die Projekte archivieren?
