plott-layout zum pdf-format
Hallo zusammen
Wie ich in ArchiCAD ein pdf-Format erstell hab ich jetzt verstanden, nun hab ich das Problem wenn ich im Plott Maker ein Layout erstellt hab kann ich das genau wie in ARchiCAD umwandeln, dann wird mir das Layout aber als einzelne DinA4 Blätter, im pdf, :confused: angegeben ich möchte das Layout aber als ganzes haben!!!!!!!!
Kann mir jemand helfen?
4 ANTWORTEN 4
also ich würde die einzelnen pdf-Dateien aus Deinem Projekt in Adobe Acrobat wieder zusammenfügen.
Gehe dabei in eine Deiner pdf-Dateien >klicke links die Spalte Seiten an>Optionen Seiten einfügen> usw.
so erhält Du auf einfachem Wege ein pdf-Buch 🙂
Champion
Hallo Gloria
Da sich bisher kein Moderator gemeldet hat, erlaube ich mir mal Martin Schnitzers Begrüssungsrede abzuschreiben:
willkommen im Forum!
Eine Bitte: Für die Beantwortung Deiner Fragen ist es hilfreich für die anderen Teilnehmer im Forum, zu wissen, welche ARCHICAD Version auf welcher Plattform Du verwendest.
Möglichkeit 1: Am einfachsten ist es, das in die Fußzeile, die bei jedem Beitrag automatisch angehängt wird, reinzuschreiben. Die Fußzeile definiert man über "Mein Profil > Mein Profil ansehen/verändern > Signatur".
Möglichkeit 2: Man schreibt diese Infos jeweils in den Beitrag direkt mit rein.
Beides erspart lästige Rückfragen oder hilft unpassende Tipps vermeiden. Drinstehen sollte mindestens: ARCHICAD Version, ob Voll- oder Studentenversion, Release, Land (GER, AUT, CH), Plattform, evtl. Rechner, Betriebssystemversion ... Einfach mal bei anderen Teilnehmern im Forum darauf achten, wie die das machen.
Vielen Dank und viel Erfolg mit ARCHICAD!
P.S. Plattform = Betriebssystem
Nun zu deiner Frage: Wenn du auf Mac arbeitest, kannst du das PDF mit dem Publisher (Menü/Ablage) ausgeben. Einfach den gewünschten Plan auf die rechte Seite ziehen und dort als Format PDF auswählen.
So wie deine Frage lautet, probierst du aber über den Druckertreiber. Da wird das unter Menü/Ablage eingestellte Papierformat verwendet. Ist dein Plan zu gross, wird er halt aufgeteilt. Auf Mac kannst du eigene Papierformate erstellen, welche der Plangrösse entsprechen, diese auswählen, Drucken ->als PDF sichern.
zzyzx
@ jenny: das wird dann ein bastelbogenbuch: binden lassen & schere und kleber mitliefern, dann kann sich der empfänger selbst seinen plan draus basteln.
:yeah:
ich vermute mal, dass der plan grösser als das pdf-blatt ist, dann wird entweder verkleinert oder gestückelt (wie in deinem fall).
prüfen kannst du das in den druckeinstellungen. wenns so ist: eine "individuelle papiergrösse" oder ein normformat einstellen, damit es alles drauf passt :winken:
[ 10. Oktober 2007, 14:31: Beitrag editiert von: zzyzx ]
ist richtig zzyzx,
natürlich darf man nicht vergessen in der Layouteinstellung>Buch>Master-Layouteinstellung> Blattformat wählen
und in den Druckeroptionen>Plotmaker-Optionen >Druckoptionen auf Übergroße Layouts auf Blatt verkleinern gehen.
