PDF mit Ebenen exportieren
Besteht die Möglichkeit ein Layout (kompletter Plan mit Schriftkopf) als PDF mit Eben abzuspeichern, die man entsprechend ein und ausschalten kann?
Über Ausschnitt-Mappe funktioniert das, jedoch ist dann kein Schriftkopf dabei. Im Layoutbuch wird diese Möglichkeit leider verweigert.
7 ANTWORTEN 7
Champion
Das ist möglich
Danke!
Ich habe das ausprobiert, jedoch ist es nicht die richtige Lösung für mich. Ich habe ein großes Gebäude mit mehreren Bauteilen. Auf einem Plan ist jeweils nur ein Bauteil dargestellt. Bei der oben vorgestellten Lösung liegt der weitere Teil meines Gebäudes mitten im Schriftkopf. Weiterhin fehlt die Beschriftung des Schriftkopfes, die im Layout vorgenommen wurde.
Der Export von Layouts mit Ebenen als PDF-Dokument wird erst in einer der nächsten Versionen möglich sein.
In ARCHICAD 18 ist es noch nicht möglich, alle Optionen, die in Layoutbüchern eingestellt werden können (einseitige/mehrseitige PDFs, unterschiedliche Ebenenkombinationen, etc.), beim PDF Export entsprechend zu lösen.
OK. Danke. Das wäre wünschenswert 🙂
diesem Wunsch kann ich mich nur anschließen!
"dringend" ruft mir der Kollege durchs Büro zu ,-)
runxel
Immerhin!
Fast wollte ich mir noch wünschen, dass sich die Ebenen beim Illustrator-Import behalten lassen. Aber dann merkte ich, dass das ein Illu-Problem ist. Da ist ausnahmsweise mal nicht GS sondern Adobe für verantwortlich. 😛
