Dokumentation
plottereinstellungen für hp designjet 500ps
wenn ic auf dem hp Designjet 500ps unter os x 10.5 plotte, erhalte ich trotz hellster Farbeinstellungen und Grauwerte immer einen viel zu dunklen Ausdruck.
kann mir hier irgend jemand helfen????? :confused:
2 ANTWORTEN 2
Drucken oder Plotten?
Falls Plotten: hast Du Dir mal eine HPGL-Datei erzeugt und die als Zeichnung zur Kontrolle im ARCHICAD geladen? Da kannst Du erkennen, was ARCHICAD an den Plotter sendet. Evtl. sind es dann Einstellungen am Plotter, durch die der Ausdruck wesentlich dunkler kommt.
Ältere 800er neigen auch dazu, dass ein Grau eher grün kommt, da gab es mal ein Update Firmware/Revision.
Grundsätzlich gibt es aber keine 100%ige Farbverbindlichkeit. Deswegen gibt es die Möglichkeit, die gesamte Farbpalette zu plotten/drucken bzw. zu kalibrieren.
hatte vor 1 1/2 jahren ein ähnliches problem mit hp 500 plus (nicht der ps) - war zum aus der haut fahren... 😠 :hot:
'lösung' war in der 'richtigen' papierwahl AM PLOTTER SELBST... in den papiereinstellungen des plotters findet sich im Papiermenue 'Erweiterte Farben > ' hier wählten wir dann 'Normalpaier eF' und damit klappte es (zumindest halbwegs...)
- problem hat nix mit AC zu tun - der hp500 is einfach ein ****** gerät :hot: - haben jetzt (auch) einen canon plotter da gab's /gibt es solche problem nicht...
lg, klaus
