probleme beim publizieren
hallo!
ich habe das problem dass ich beim publizieren eines pdf auf den server ein leere datei erhalte.
wenn ich als speicherort den schreibtisch angebe, funktioniert es einwandfrei.
woran könnte das liegen?
bitte um ehesmögliche hilfe, danke.
6 ANTWORTEN 6
Hmooslechner
Hast Du genug Platz am Server? Hast Du versucht die lokal publizierten Dateien auf den Server zu kopieren? Der Platz der User in Schulen und Unis wird oft durch die Admins stark begrenzt.
Und Wenn Archicad auf den Server nicht direkt hinschreiben darf, gibts ähnliches Verhalten.
danke für deine rückmeldung.
also am server ist ausreichend platz vorhanden.
meine vermutung war auch das archicad nicht berechtigt ist auf den server zu schreiben.
wie kann man das denn ändern?
Schau mal hier.
In ARCHICAD 17 gab es mal ein Problem damit, das nach meinem Kenntnisstand in neueren Version oder dem letzten Hoffix nicht mehr auftreten sollte.
hallo!
danke für deine antwort, leider bringt mich das noch nicht wirklich weiter...
bg, hans
Welche ARCHICAD Version und welchen Build hast Du installiert?
ac 19.0.0
build 5005
