Dokumentation
schnitt defekt
snow
auf einmal kommt bei öffnen diverser schnitte die meldung
'polygon verstümmelt' bzw.
'interner fehler bei generator funktion in zeile 18 von datei skinrect.gsm'
und im schnitt ist nichts mehr da. was ist denn da los?
9 ANTWORTEN 9
zzyzx
versuche mal herauszufinden, was diese Datei "skinrect.gsm" genau ist. eventuell kannst du ja drauf verzichten und das problematische objekt entfernen. möglicherweise ist es auch ein teil, das von einem anderen objekt aufgerufen wird.
:winken:
manchmal hilft es auch, ein solches objekt minimal zu verschieben. wenns ein möbel ist, wäre das ja möglich.
skinrect.gsm ist, wie zzxzy schon richtig vermutet hat, ein Makro zu einem Bib.-Objekt (Möbel... Fenster, Türe..?).
Verstümmelte Polygone können entstehen, wenn "unerlaubte" Werte in den Parametern eingegeben werden, z.B. Fensterrahmenbreite = 0 oder -4...
Grus, poeik
snow
jetzt hab ich auch noch genau die gleiche meldung beim erzeugen von raumflächenlisten???
snow
hab offenbar rausgefunden an was es lag:
hing tatsächlich mit einer einstellung zsammen.
hab kurz davor wandenden eingebaut und den wert für die dicken der enden erst nachträglich kleiner eingestellt als die gesamtlänge. hab jetzt die gesamtlänge vorsichtshalber mal etwas länger als die dicke gewählt.
die datei skinrect ist wohl ein makro, welches für das erzeugen der schnitte zuständig ist.
jetzt funktioniert alles erst mal wieder.
wie gut, dass es fehlermeldungen gibt und nicht gleich alles kommentarlos zusammenbricht wenns probleme gibt.
Wäre echt schlimm, wenn das Programm schließen würde, ohne eine Fehlermeldung zu bringen.
Gruß Markus
Jetzt hab ich das gleiche Problem, weiss aber nicht welches Objekt die Ursache ist.
Bitte um Tipps???
@Gerhard-Pepe </font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">...weiss aber nicht welches Objekt die Ursache ist...Dann mußt Du suchen, z.B. mithilfe des Markierungsrahmen schrittweise den Bereich eingrenzen..
Kann eine "selbstüberschneidende" Decke sein, die z.B. eine Krawattenform hat.
Bin noch immer auf Fehlersuche.
Habe inzwischen herausgefunden, dass die Datei SkinRect.gsm ein Internes Macro ist. Für welche Werkzeuge/Objekte wird dieses Macro benötigt und was bewirkt es?
Das Makro SkinRect.GSM wird von den Objekten unter dem Werkzeug Wandabschlüsse verwendet.
