schnittlinien
hi,
ich habe ein 3d gelände, die bebauung ist der fallinie ausgerichtet. jetzt möchte ich einen schnitt von unten nach oben durchlegen, sodass ich durch meine ganze bebauung durchschneide. die schnittlinie kann man nur orthogonal legen, ist es möglich mit anderen winkeln zu arbeiten?
8 ANTWORTEN 8
David Kehr
die Schnittlinie selbst kannst Du in jedem beliebigen Winkel zeichnen - allerdings nicht den Winkel innerhalb der Schnittlinie ändern.
Die Schnittlinie kannst du in beliebiger Richtung festlegen, nur Sprünge in der Schnittlinie - soweit erwünscht-sind dann orthogonal zur ursprünglich festgelegten Richtung.
Aber vermutlich meinst Du die Blickrichtung.
Da würde ich im 3 D Fenster mit 3 D Schnitt arbeiten. Damit kannst du fast alles schneiden oder wegschneiden, sogar mehrere Schnitte gleichzeitig definieren.
Die Blickrichtung legst du über Standort und Projektionsart fest.
zzyzx
schau mal hier:
Thema: Schnittführung stumpfwinklig (5. Juni 2003)
da wurde das alles schon mal diskutiert.
v.a. auch die geometrische problematik der "doppelten stütze" (wird im thread mehrfach erwähnt).
wenns trotzdem sein muss: 2d zeug mittels moduldatei im grundriss oder einfach mehrere teilschnitte/ansichten im plotmaker mithilfe von hotspots zusammenbauen.
:winken:
hallo,
ich meinte die sprünge innerhalb einer schnittlinie,
daß ich ich hier mit unterschiedlichen winklen arbeite.
ist das sinnvoll bei einem Schnitt?
bei einer Wandabwicklung - ok - aber bei einem Schnitt?
hi,
in meinem fall wäre es ideal!!
sehe es schon sinnvoll, so würde ich mir zeit ersparen und das zusammenflicken von zwei oder drei schnitten
Hallo bubble, :winken:
Eine Bitte: Für die Beantwortung Deiner Fragen ist es hilfreich für die anderen Teilnehmer im Forum, zu wissen, welche ArchiCAD Version auf welcher Plattform Du verwendest. Am einfachsten ist es, das in die Fußzeile, die bei jedem Beitrag automatisch angehängt wird, reinzuschreiben. Das erspart lästige Rückfragen oder hilft unpassende Tipps vermeiden, weil evtl. eine ältere Version eingesetzt wird.
Die Fußzeile definiert man über "Mein Profil > Mein Profil ansehen/verändern > Signatur". Drinstehen sollte mindestens welche ArchiCAD Version, welches Release, welche Plattform benutzt wird. Einfach mal bei anderen Teilnehmern im Forum darauf achten, wie die das machen.
Vielen Dank!
Martin Schnitzer
- Moderator -
hallo,
also wie ich sehe funktioniert das leider nicht.
wäre auch was für die wunschliste....
