schraffuren und linien weg
hallo!
fast alle schraffuren und linientyen sind weg, hatte das problem schon sehr oft.
wo kann man diese zuladen?
bei bibielemente zuladen passiert nix.
danke
5 ANTWORTEN 5
archiflow1
mit dem Attribute-Manager.
auf der rechten Seite eine Datei öffen, die OK ist, dann die Linien+Schraffuren nach links ziehen ("Anhängen"/"Überschreiben")
AC25_win
es werden da nur 7 schraffuren angezeigt
links..rechts leer
archiflow1
genau, rechte Seite unten "öffen" dann gute Dateiu auswählen und :
tataaa: rechts nicht mehr leer...
AC25_win
Champion
Das passiert in der Regel beim direkt Öffnen von DWG / DXF Dateien. Besser wäre, wenn du zuerst eine neue AC-Datei mit Vorlage erstellst und dann die DWG dazu lädst oder sie mit dem Zeichnungswerkzeug einsetzt und dann zerlegst.
