schwarz-weiße Strichzeichnung
Hallo!
Neues Problem: Ich erstelle ein 3D-Dokument. Dann sehe ich so eine Art einfaches Zeichentrickfilm-Bild, also farbige Flächen, schlicht.
Jetzt möchte ich aber NUR die Konturen sehen. Die Flächen sollen nicht mit einer Farbe ausgefüllt sein - also so, als ob ich es von Hand mit Tuschefüller und Lineal zeichnen würde.
Wo muss ich drehen, um das hinzukriegen? - Ich muss dazu sagen, ich HABE es schon mal hingekriegt, doch ich weiß absolut nicht mehr, wie ist das damals geschafft habe und die alten Einstellungen habe ich natürlich nicht mehr.
Danke für Eure Hilfe!!!
Gruß...
"kiyojo"
11 ANTWORTEN 11
Hallo nochmal!
Ich konnte das Problem eingrenzen, aber nicht lösen:
Wenn ich ein 3D-Dokument von der Aussenansicht meines Gebäudes erstelle, dann kann ich in den Einstellungen des 3D-Dokumentes wunderbar "ungeschnitte Flächen" und den "Stift für Konturen" anpassen und es passiert auch das, was ich möchte.
Mache ich das allerdings mit einer INNENPERSPEKTIVE funktioniert das Verfahren nicht. Warum?
Gruß...
"kiyojo"
Ein Bild wäre nett...
Ist innen alles grau? Falls ja, Schatten aus.
Hallo!
Ich versuche es mal mit Bildern...
Also: Ich erstelle ein 3D-Bild, das so aussieht:
<img src="http://www.creative-page.net/Studium/Bauwesen/Projekt1/Innenperspektive-3D.jpg" alt=" - " />
Wenn ich jetzt meine Einstellungen vornehme, sehe ich das hier:
<img src="http://www.creative-page.net/Studium/Bauwesen/Projekt1/Innenperspektive.jpg" alt=" - " />
Das Bild ist aber da, denn wenn ich mit dem Pfeil (Markieren) drüber gehe, dann sehe ich die Eckpunkte meiner Bauteile:
<img src="http://www.creative-page.net/Studium/Bauwesen/Projekt1/Innenperspektive-markiert.jpg" alt=" - " />
Gruß...
"kiyojo"
Hallo!
ICH HAB'S GESCHAFFT! - Die Lösung: ERST Einstellungen vornehmen, DANN 3D-Dokument erstellen. Will man die Einstellungen an einem vorhandenen 3D-Dokument ändern, dann funktioniert das nicht...
Aber: Markus, danke Dir für Deine Mühe!
Gruß...
"kiyojo"
Evelyn Lotter
@kiyojo
Du kannst auch im Navigator mit der rechten Maustaste auf das entsprechende 3D-Dokument klicken und im Kontextmenü den Befehl "3D-Dokument basierend auf dem aktuellen 3D-Fenster neu aufbauen" wählen. Dann funktioniert es auch, dass die aktuellen Einstellungen nachträglich für das bereits erzeugte 3D-Dokument übernommen werden. Aber vorsicht, das aktuelle Dokument wird damit überschrieben!
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
Es geht auch ganz einfach indem man sich das gewünschte in 3D Anzeigen lässt und dann per Rechtsklick im 3D-Fenster "Drahtmodell" aktiviert.
Diese kann man dann als Bild oder PDF abspeichern.
Hoffe ich habs richtig verstanden...
Hat man OpenGL aktiviert, kann man nur "Drahtmodell" oder "Schattierung" wählen.
Somit sind i nder Strichzeichnung auch die verdeckten Kanten sichtbar.
Möchte man aber eine reelle 3D-Perspektive ohne verdeckte Konturen, muss man die interne Engine aktivieren (3D-Fensteroptionen) und kann dann zusätzlich noch "Verdeckte Kanten" aktivieren. Das sollte genau das sein was Du suchst.
Naja nach 6 Jahren suchst du es vlt nicht mehr, aber andere evtl 😄
Bernhard Binder
Alternativ hättest du auch einfach die Deckschraffur in der Modelldarstellung ausschalten können.
hm, warum einfach wenns auch kompliziert geht...ok.
ehrlich gesagt ist das von mir beschriebene doch der weit bessere weg, was meinst du? ich finde in der modelldarstellung nichtmal die option die du meinst.
Champion
Bernhard meint die Modelldarstellung in der Einstellung des 3D-Modells (Navigator), nicht die im Menü. Ich denke, dass beide Methoden so ziemlich genau gleich gut sind.
