uma semana atrás - editado pela última vez uma semana atrás
Caros membros da comunidade,
Recriar a mesma disposição de mobiliário, ou grupo de objetos, em diferentes projetos é uma necessidade comum no dia a dia da modelagem. A dica deste mês destaca um add-on gratuito compartilhado por nosso membro da comunidade @Allan_Fx, que desenvolveu uma solução para salvar grupos inteiros de elementos como um único favorito reutilizável.
Observação: este add-on foi desenvolvido e compartilhado por um membro da Graphisoft Community e ainda está sendo aprimorado. Para acessar a versão mais recente, atualizações e o tutorial em vídeo, consulte a discussão em português ou a publicação em inglês. A Graphisoft não desenvolve, mantém ou fornece suporte para este add-on.
As equipes costumam reutilizar o mesmo conjunto de mobiliário, ou agrupamento de luminárias, em vários layouts e projetos, por exemplo, na composição de uma sala de estar ou cozinha. Ter uma forma de salvar essa combinação inteira como um único favorito, em vez de posicionar cada objeto individualmente, torna o fluxo de trabalho mais rápido e os resultados mais consistentes de projeto para projeto.
Os Módulos Associados são ótimos para sincronizar elementos construtivos maiores e compartilhados entre projetos. Este add-on oferece uma opção mais simples e flexível quando você deseja posicionar e ajustar um grupo autônomo de forma independente em cada projeto.
@Allan_Fx desenvolveu um add-on gratuito chamado Grupos de Favoritos, que permite selecionar qualquer conjunto de objetos e luminárias na planta, salvar toda a seleção como um único favorito nomeado e inseri-lo novamente em qualquer projeto como uma unidade só.
Observação: Funciona no Archicad 29 no Windows, com a atualização mais recente instalada.
Atualizações adicionais
A versão mais recente também inclui Rótulos no grupo salvo, preservando a caixa de texto original e as linhas de chamada. Você também pode exportar Favoritos selecionados para um arquivo .TXT separado, facilitando o compartilhamento com colaboradores.
Com o Grupos de Favoritos, você salva um conjunto de mobiliário ou de iluminação uma única vez e o posiciona em qualquer lugar com um duplo clique.
@Allan_Fx também incluiu um tutorial em vídeo na pasta do Drive. O add-on também foi compartilhado aqui na seção em português da comunidade, onde você pode encontrar a discussão em português. Você pode deixar curtidas para @Allan_Fx por desenvolver e compartilhar isso com a comunidade, e também participar da discussão na postagem em inglês.
Esperamos que você tenha gostado desta dica e que ela impulsione sua produtividade.
Tem uma dica de fluxo de trabalho para compartilhar? Publique-a na Community, e ela pode inspirar a próxima Dica do Mês!
