2026-04-08 09:57 AM - bearbeitet 2026-04-08 10:08 AM
Das Bearbeiten von HKLSE‑Systemen muss nicht bedeuten, ganze Systeme neu aufzubauen.
Graphisoft MEP Designer bietet mehrere Werkzeuge, mit denen Sie bestehende Systeme wesentlich effizienter anpassen und verfeinern können.
Wenn Sie ein bestehendes System erweitern möchten, können Sie direkt vom letzten Segment aus weitertrassieren, statt einen neuen Strang zu beginnen.
Wählen Sie das HKLSE‑Segment, das Sie verlängern möchten.
Klicken Sie auf den Endpunkt und wählen Sie in der Pet‑Palette den Befehl „Führung fortsetzen“.
Modellieren Sie entlang des neuen Verlaufs weiter und behalten Sie dabei die Einstellungen und Systemzuordnung der ursprünglichen Führung bei.
Wenn ein einzelner Bogen nicht genug Flexibilität um Hindernisse bietet, können Sie ihn in zwei präzise Bögen aufteilen.
Klicken Sie auf das Segment und wählen Sie den Bogenknoten, den Sie verfeinern wollen.
Wählen Sie in der Pet‑Palette den Befehl „Ersetzen durch zwei Biegungen“.
Geben Sie im Eingabe‑Tracker den Wert ein, der den Abstand zwischen den neuen Bögen definiert.
Planungsänderungen können überflüssige Knoten hinterlassen, die Ihr System unübersichtlich machen. Das Entfernen dieser Knoten hält das Modell performant und leichter bearbeitbar.
Wählen Sie das betreffende HKLSE‑Segment oder System aus.
Verwenden Sie in der MEP‑Symbolleiste den Befehl „Nicht verwendete HKLSE‑Knoten bereinigen“, um überzählige, nicht referenzierte Knoten zu entfernen.
Wenn nur ein Teil eines Systems neu geplant werden soll, können Sie diesen Abschnitt isolieren, statt die gesamte Führung neu zu erstellen.
Aktivieren Sie das Trennwerkzeug ('Splitten'-Tool).
Ziehen Sie eine Schnittlinie über die Führung an der Stelle, an der Sie trennen möchten.
Wählen Sie, welche Seite Sie neu modellieren wollen, und bearbeiten Sie nur diesen Abschnitt.
Für die Feinanpassung der Lage von Luftkanälen, Rohren oder Kabeltrassen bietet das Versetzen von Segmenten eine präzise Kontrolle im Grundriss und in 3D.
Wählen Sie das HKLSE‑Segment und wählen Sie in der Pet‑Palette den Befehl „Segment-Versatz“.
Nutzen Sie den Eingabe‑Tracker, um den exakten Versatzabstand und die Richtung festzulegen.
Nehmen Sie im 3D‑Fenster auch vertikale Versätze vor, um Höhen anzupassen, ohne die Führung aufzutrennen.
So lassen sich HKLSE‑Layouts einfach mit Tragwerks‑ oder Architekturbauteilen koordinieren.
Um Ihre Kenntnisse zu vertiefen und weiterführende Workflows kennenzulernen, nutzen Sie den MEP‑Designer‑Schulungskurs im Programm Learn Archicad!.
