Koordination, die BIM‑Projekte voranbringt
Koordination funktioniert am besten, wenn Probleme früh erkannt werden, Zuständigkeiten klar sind und alle Fachdisziplinen denselben Kontext der Konflikte sehen. Mit Graphisoft MEP Designer können Sie Kollisionen frühzeitig erkennen, Issues direkt im Modell verwalten und sie per BCF austauschen, um Architekt:innen, Fachplaner:innen und Ausführende auf Kurs zu halten.
Koordination in MEP Designer ist keine Sammlung voneinander getrennter Funktionen, sondern ein durchgängiger Workflow.
Schritt 1: Kollisionen finden
Die Kollisionsprüfung kontrolliert Kollisionen zwischen zwei beliebig definierten Gruppen von 3D‑Elementen, einschließlich Konstruktionselementen sowie HKLSE‑Elementen, die im MEP Designer modelliert oder über verknüpfte oder zusammengeführte IFC‑Dateien eingebracht wurden. Verwenden Sie die Kollisionsprüfung, um zu prüfen, ob HKLSE‑Systeme mit Architektur‑ oder Tragwerkselementen oder mit anderen HKLSE‑Systemen kollidieren.
  1. Stellen Sie sicher, dass die zu prüfenden Elemente auf sichtbaren Ebenen liegen, da nur Elemente auf sichtbaren Ebenen berücksichtigt werden.
  2. Wenn Sie die Prüfung einschränken möchten, wählen Sie Elemente vorab aus; bei bestehender Auswahl prüft die Kollisionsprüfung nur die ausgewählten Elemente.
  3. Öffnen Sie die Kollisionsprüfung
  4. Definieren Sie die Kriterien für Gruppe 1 und Gruppe 2 entsprechend den beiden Elementmengen, die Sie vergleichen möchten.
  5. Legen Sie Werte für Flächen‑ und/oder Volumen‑Toleranzen fest, wenn sehr kleine Überschneidungen ignoriert werden sollen.
  6. Klicken Sie auf Prüfen, um den Test zu starten.
  7. Überprüfen Sie die Ergebnisse im Modellprüfungsbericht, in dem Kollisionen aufgelistet sind und Sie die zugehörigen Elemente im Modell anzeigen können.
Schritt 2: Kollisionen in Issues überführen
Wenn eine Kollision gefunden wurde, können Sie im Modellprüfungsbericht die betroffenen Elemente im Modell prüfen und Issues direkt aus dem Ergebnis erzeugen, sodass das Problem unmittelbar in einen nachverfolgbaren Koordinationsworkflow übergeht. Das Issue kann (in einem Teamwork‑Projekt) zugewiesen, kommentiert und bis zur Lösung verfolgt werden. Das Issue ist mit dem betroffenen Modellelement verknüpft.
  1. Wählen Sie im Modellprüfungsbericht das relevante Kollisionsergebnis aus.
  2. Erzeugen Sie ein Issue aus dem Bericht; die Hilfe beschreibt dies als Teil des Issue‑Handling‑Workflows.
  3. Tragen Sie in den Issue‑Details die benötigten Informationen ein, z. B. Status, Priorität, Typ, Labels und Beschreibung.
  4. Verwalten und sortieren Sie die komplette Liste im Issue Organizer.
  5. Fügen Sie Kommentare hinzu und ergänzen Sie bei Bedarf Markups oder elementbezogene Vorschläge wie Highlight, Neu, Ändern oder Löschen.
Bei einem Teamwork‑Projekt auf einer BIMcloud:
  • Weisen Sie das Issue einem Teamwork-Benutzer zu.
Schritt 3: Per BCF austauschen und synchronisieren
MEP Designer unterstützt den BCF‑basierten Issue‑Austausch, mit dem Sie Issues zwischen BIM‑Werkzeugen übertragen können, wobei Blickpunkte, Kommentare und Stati mit dem Issue verknüpft bleiben.
BCF‑Issues importieren
  1. Öffnen Sie den Issue Organizer.
  2. Wählen Sie im Pop‑up Zusätzliche Einstellungen den Befehl Importieren oder „Aus BIMcloud importieren“.
  3. Melden Sie sich bei Bedarf an der BIMcloud an.
  4. Wählen Sie eine BCF‑Datei in Version 3.0, 2.1 oder 2.0.
  5. Klicken Sie auf Öffnen.
  6. Geben Sie im Dialog „IFC‑Dateien suchen“ optional die zugehörigen IFC‑Dateien an oder klicken Sie auf „Weiter“, um diesen Schritt zu überspringen.
  7. Klicken Sie auf Weiter, um den Import abzuschließen.
  8. Prüfen Sie die importierten Issues im Issue Organizer; neu importierte Issues erscheinen fett, bis Sie sie geöffnet haben.
BCF‑Issues exportieren
Verwenden Sie den Issue Organizer, um den Issuesatz im BCF‑Format zu exportieren, wenn Sie Koordinations‑Issues an Projektpartner senden möchten, die in anderen BIM‑Werkzeugen arbeiten. Da BCF Teil desselben Issue‑Handling‑Workflows ist, können Sie damit die modellbasierte Koordination fortführen, ohne die Issue‑Liste in einem separaten System neu aufbauen zu müssen.
Zusammengefasst:
  • Führen Sie eine Kollisionsprüfung durch, nachdem Sie Trassen geändert haben.
  • Erzeugen Sie Issues für die wichtigsten Kollisionen aus dem Modellprüfungsbericht.
  • Ergänzen Sie Status, Priorität, Kommentare und Zuständigkeit im Issue Organizer.
  • Importieren oder exportieren Sie BCF‑Dateien, um dieselben Issues mit externen Partnern zu koordinieren.
