em
2025-11-12
02:13 PM
- editado pela última vez em
2025-11-12
06:20 PM
por
Rita Gurjao
Olá, boa tarde!
O Archicad 29 está bugando todas as bibliotecas. Não consigo acessar nenhum projeto sem ter que adicionar toda hora as bibliotecas. Esse bug só acontece comigo?
Ps.: Eu já havia adicionado as bibliotecas, salvei, fechei e testei e continua pedindo pra eu inserir novamente.
em 2025-11-12 02:52 PM
Aproveitar a ponte...
O archicad 29 também está corrompendo os meus arquivos.
em 2025-11-12 02:55 PM
https://prnt.sc/4CnQG_36I15T Imagem
2025-11-12 06:13 PM - editado 2025-11-12 06:52 PM
Tudo bem?
Se o problema com a biblioteca aparece em diferentes computadores, é provável que nem todos estejam com a mesma versão da biblioteca. A partir do Archicad 28, com o sistema de biblioteca global, é importante ficar atento não apenas à atualização do Archicad, mas também à da biblioteca ao trabalhar de forma colaborativa. Recomenda-se que todos os participantes do projeto utilizem a mesma versão em ambos os casos.
Por isso, recomendo instalar a versão mais recente da biblioteca, disponível aqui.
Ao atualizar a biblioteca, as pastas existentes são substituídas. Se você tiver mais de uma versão do Archicad instalada (como Solo e Full), será necessário atualizar separadamente em cada uma delas.
Sobre o problema com os arquivos, o suporte técnico pode investigar melhor a causa, mas algumas possíveis razões são que, se você usa armazenamento em nuvem, pode ocorrer corrupção dos arquivos. Por isso, evite salvar projetos do Archicad em pastas que sincronizam automaticamente. Este artigo pode ajudar. Se o arquivo estiver salvo localmente, o erro também pode ocorrer por falta de espaço para os arquivos temporários, então verifique se existe espaço suficiente no disco.
Espero ter ajudado.
Rita Gurjão
Community Expert
em 2026-06-10 01:54 PM
Bom dia. Vários itens estão aparecendo dessa forma no Archicad 29.
Qual solução?
Obrigado
em 2026-06-10 02:08 PM
TEntei atualizar e apareceu erro 60
Como resolver?
Obrigado
2026-06-10 02:27 PM - editado 2026-06-10 02:35 PM
Oi, @THALES
Tudo bem?
Provavelmente a biblioteca padrão do Archicad, ou a imagem usada em alguma superfície personalizada criada por você, não está vinculada ao arquivo. Você poderia enviar uma captura de tela do Gestor da Biblioteca, acessando Arquivo > Bibliotecas e Objetos > Gestor da Biblioteca, para que possamos entender melhor o que pode estar faltando?
Aguardo essa informação para ajudar.
Rita Gurjão
Community Expert
2026-06-10 02:29 PM - editado 2026-06-10 02:38 PM
Oi, @THALES
Esse erro geralmente indica um bloqueio de permissão no seu computador ou na rede. Para identificar o problema, verifique se o antivírus está impedindo a conexão do Archicad ou tente atualizar no mesmo computador usando uma rede diferente para descartar possíveis restrições de rede. Se ainda assim não funcionar, você pode baixar a atualização manualmente na página de atualizações do site da Graphisoft.
Espero ter ajudado.
Rita Gurjão
Community Expert
em 2026-06-10 02:38 PM
Assim? como corrigir?
2026-06-10 02:43 PM - editado 2026-06-10 02:50 PM
Oi Thales,
Obrigada pela captura de tela.
Para corrigir, faça o download da Biblioteca de Migração Monolítica nesta página. Em seguida, clique no botão de Adicionar que aparece no canto inferior esquerdo da janela do Gestor da Biblioteca (imagem que você enviou) e vincule a pasta da biblioteca.
Espero ter ajudado.
Rita Gurjão
Community Expert
