3d Ansichts funktioniert nur begrenzt!?
ich musste mir leider einen neuen Pc anschaffen - mit Vista als Betriebssystem. Ich zeichne auf Archicad 9 und habe nun das Problem das Objekte im 3d Ansichtsfenster nur sichtbar sind wenn ich in Bewegung bin bzw. die Objekte drehe. Ich vermute das das Problem mit Vista zusammenhaengt. Hatte auf XP nie ein Problem mit diesem Programm. Ich hatte schon Probleme bei der installation und konnte das Programm erst nach Installation des neuen WIBUKY (5.0 oder so, von der Graphisoftseite)installieren. Das Programm laeuft mehr schlecht als recht und stuerzt oefters ab vor allem wenn der Pc in Ruhepause geht. Wenn ich weiterarbeiten moechte reagiert das Programm nicht mehr.
Ich waere um Tips sehr dankbar.
Lg Silvia
2 ANTWORTEN 2
robert shipley
Schalte den Aero Effekt unter: "Systemsteuerung\Anpassung --> Fensterfarbe und -darstellung" ab und benutze Windows Standard oder so ähnlich - hab hier im Moment leider keine Vista zum Nachschauen.
Viele Grüße aus Karlsruhe
GRAPHISOFT Südwest GmbH
HPZ420 XeonE-1650, 24GB-Ram, GeForceGTX670-4GB, Win7prof64, AC 19, Art*lantis 6, 3ds max2012
Vielen Dank fuer die schnelle Antwort. Ich habs gleich ausprobiert und es hat funktioniert. Das Archicadforum ist wirklich eine ganz tolle Sache. Waere allein nie drauf gekommen.
Liebe Gruesse aus Langley, Kanada
