ubgl
AC 16 Bibliothekenupdate funktioniert nicht wg. Java
Hallo @llerseits, sorry falls ich was überlesen/-sehen haben sollte.
versuche AC16 auf den neusten Stand zu bringen,
Bibliothekenupdate vom 14.8. läßt sich nicht installieren, da angeblich kein oder ein veraltetes Java vorhanden. Installiert ist Java JRE 7.25 in der 32 wie 64 bit version
Hat noch einer das Problem und es vielleicht schon gelöst ? Wie ?
2 ANTWORTEN 2
Schau mal hier: http://www.archicadwiki.com/Install/Java
"If you are installing an ArchiCAD 16 Hotfix onto a Windows platform Java 6 will be required even if Java version 7 is already installed on your computer. If Java 6 is not present on your Windows you can download and install from here. The two Java Versions will not interfere."
Torsten
„Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen"
ubgl
Hallo Torsten,
danke für den Hinweis !
aber warum brauchst für AC die ältere version Java,
da kenn sich einer aus
Gruß UB
